Update auf 2.0
  • Update auf 2.0
    Hallo..
    Habe mich wohl nicht vorher richtig infomiert wie man die Software der FX30 updatet.
    Ich habe einfach das Update geholt auf SD Karte installiert und mein Sender zeigt mir auch die Version 2.0 an.
    Mein Problem ist aber, dass ich die Modelle nicht mehr laden kann.
    Ich kann meine Modelle "sehen" aber nach der Auswahl kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung Speicherverlust aufgetreten.Daten werden Initialisiert Sender Ausschalten.
    Im Displpcmay erscheint dann "BAND Nr 70
    Europa PCM G3 usw
    Ich benutze aber 2.4Ghz Modul
    Diese Fehlermeldung habe ich nach Neustart immer noch
    Was habe ich falsch gemacht ?
    Zuletzt geändert von Pitt; 14.07.2010, 15:00.
    Hallo Pit,
    ich bin nicht der große Softwarefachmann aber meine Installation hat problemlos geklappt. Ich bin einfach nach der Anleitung auf Seite 72 der Anleitung vorgegangen.
    Ich würde einfach eine Neuinstallation versuchen.
    Gruß Wolfgang
      Lösung für die Auswahl der Heli-Modell.
      1.Create neue Heli-Modell.
      2.Sie können diese ohne Probleme zu wählen.
      3. Wählen Sie Ihre alten HELI-Modell.
      Bitte senden Sie diesen Fehler zu Robbe.
        Auf der Update-Seite findest du auch einen Media-Konverter. Ich denke, das ist des Rätsels Lösung.
        http://www.robbe.com/rsc/html/allg__informationen.html, im Registrierungsbereich.
        Ich mache trotzdem mal langsam mit dem Update.
        Heiko
        Zuletzt geändert von Heiko-L; 14.07.2010, 17:30.
        Heiko-L
          Ich bekomms nicht hin. Das Update der Software selber habe ich schon 3x gemacht, das geht auch ohne Probleme.
          Die Modelle die "intern" gespeichert sind, kann ich zum Teil nicht laden. Ich programmiere die Modelle gerade neu. Sind ja nicht so viele bei mir.
            Hast Du den Tipp von woma/ Wolfgang befolgt? Diese Seite 72 ist im HANDBUCH. Hab auch erst lange gesucht.
            Gruß geko(1)
            Gerd Kosbab
              Hi Pitt,
              Welche version der alten Software hattest du vor dem Update in Betrieb??
              Heiko-L
              Heiko-L
                Ich habe probleme mit diese version: English, Japanese, German (T12FG_FX30_v2_0_100709_pdf.zip)
                ist bei a,b,c das gleiche?
                  Ich habe jetzt C version uploaded und alles ist ok. Ich kann modele open ohne probleme.
                    Hi!
                    Was ist C-version? die Vorletzte?
                    Wer benutzt die Fr-Deu-Ital -Version und funktioniert mit den alten Modelldaten?
                    Heiko
                    Heiko-L
                      Update software Corresponding languages
                      *.* English, Japanese, German
                      *.* A1 English, Dutch, French
                      *.* B1 English, Spanish, Czech
                      *.* C1 English, German, Italian
                      0 - Nicht gut - English, Japan, German ist nicht ok. Habe problemme mit alten Modelldaten.
                      A - Nicht getestet - English, Dutch, French
                      B - Nicht getestet - English, Spanish, Czech
                      C - OK - Mit English, German, Italian ist bei mir alles ok.
                        Habe auch heute das Update auf 2,0 gemacht! Hatte dann ebenfalls probleme beim Kopieren auf die SD- Karte. Dachte am Anfang es sei nur Zufall gewesen.
                        Werde wohl wieder auf die 1,8 gehen und abwarten!
                        Hmm...warum gibt es eigentlich zwei Deutschsprachige Updates?Und was für eins soll das richtige sein?? Hmmm.....
                        Gruß Hannes
                          Das würde mich auch interessieren.
                          LG Wolfgang
                            Das Updaten selber ging ja ohne Probleme, da habe ich wohl alles Richtig gemacht. So wie es sich aber jetzt rauskristallisiert, ist es die Version, die ich installiert hatte die mit den Modellen Probleme bereitete . Habe jetzt auch die Ital,engl,deu Version ( siehe weiter unten ) geholt und installiert und es sieht gut aus.
                            Es sieht doch nicht gut aus- Ettliche Modelle können doch nicht geladen werden. Liegt wohl doch nicht an der Version "c".
                            Werde also die Modelle neu programmieren müssen.
                            Zuletzt geändert von Pitt; 15.07.2010, 08:39.
                              Ich kann nicht mehr auf die 1,8er zuruck, der Sender kommt immer mit der meldung "INVALID FILE" .
                              Ich weis nicht was ich falsch mache?Vieleicht kann die 1,8er nochmal einstellen damit ich sie mir nochmal runterladen kann!Das wäre super.
                              Gruß Hannes
