Sender_10 -> T8FG/FX-20 Update/Anleitungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sender_10 -> T8FG/FX-20 Update/Anleitungen
    WICHTIG:
    Dieses Updates sind nur für die T8FG/FX-20
    Wird dieses Update in anderen Sender eingespielt muß es zum FUTABA-Service wegen Generalreset.
    Für den Richtigkeit der Angaben und Probleme bei der Installation übernehmen wir keine Verantwortung.
    Es können ohne weiteres Updates übersprungen werden.
    (Beispiel V1.1 direkt auf V4.0)
    BEMERKUNG:
    Diese Update sind von einem freien Updateserver.
    Für die einwandfreie Funktion wird keine Gewährleistung übernommen.
    SD-KARTEN:
    SD: 32MB-2GB
    FFS FutabaFileSystem
    Zur Datensicherung auf WIN-PC erforderlich. siehe hier
    PROGRAMMIER-HILFEN:
    Version
    Datum
    Beschreibung Anleitung Deutsch Autor
    2016.05 Die Großteil der Beispiele der T14SG funktionieren auch auf der T8FG/FX20 Beispiele T14SG
    2010.02 Programmieranleitung: Segler 2(4)Klappen mit E-Motor T8FG Segler DEU robbe
    BEDIENUNGS-ANLEITUNGEN:
    Version
    Datum
    Beschreibung Anleitung Deutsch Anleitung Englisch
    Erstauflage Gesamtanleitung der T8FG Anleitung T8FG DEU Manual T8FG ENG
    Erstauflage Gesamtanleitung der FX20 Anleitung FX20 DEU
    SOFTWARE-UPDATE T8FG und FX20:
    Version
    Datum
    Beschreibung Software/Anleitung Deutsch Software/Anleitung Englisch
    V5.0
    2012.02
    • Tastensperre konfigurierbar
    • Menü MOTOR mit Sicherheitsfunktion
      Es muß der Motorgeber 1 x auf AUS stehen sonst wird kein Gas weitergegeben.
      und weitere umfangreiche Erweiterungen wie Motorkurve usw.
    • Menü DREHZ-REG für alle Drehzahlbereiche angepaßt.
      CGY750 V1.2, GY701 V1.1
    • Menü MOTOR-AUS pro FZS aktivierbar
    Update T8FG V5.0_DEU Update T8FG V5.0_ENG
    Manual Update T8FG V5.0 ENG
    V4.1
    2011.09
    • Bugbehebung
    Update T8FG V4.1_DEU
    Anleitung Update T8FG V4.1 DEU
    V4.0
    2011.08
    • Quickselekt Menü
    • Timer Töne abschaltbar
    • Accuwarungsspannung einstellbar
    • Range-Check mit Modellnamen
    • Warung "Motor aus" einstellbar
    • Reset Endpunkte für Governor
    Manual Update T8FG V4.0 ENG
    V3.0
    2011.02
    • Erweiterung auf 12 + 2 Kanäle
    • Stickkalibrierung
    • Geber Motor/Gas/Butterly flugzustandsabhängig
    • Neue Modelltypen für Motor und Segler Modelle
      unter "MTL2" 2Q-2W-2B, 4QUE-2WÖL
    • Im Motormodell-Typ neue Funktion Verstellpropeller
    • Frei definierbares Benutzermenü
    • Abschaltbare Töne, Mischer-Alarm und andere Töne
    • Menü Servomitte für Taumelscheibe
    • Umfangreiches Testmenü für Taumelscheibe
    • Kreiselmenüerweiterung um die Taumelscheibenkreisel (für Futaba Flybarless Gyro CGY750)
    Update T8FG V3.0_DEU
    Anleitung Update T8FG V3.0 DEU
    Manual Update T8FG V3.0 ENG
    V2.1
    2010.07
    • Fehlerbehebung "TIM-MIX" -> es können Daten verloren gehen wenn die Modelldatei vor V2.0 erstellt wurde !
    Update T8FG V2.1_DEU
    V2.0
    2010.07
    • Sprachen: Deutsch-Englisch-Französisch-Italienisch-Spanisch-Holländisch-Tschechisch-Russisch
    • Geber für die Spoilerfunktion ist nun Flugzustandsabhängig programmierbar
    • Automatische Offsetübernahme für das Höhenruder und Erstellung einer Zumisch-Kurve für das Höhenruder im Butterfly-Menü
    • 5-Punkt Gaskurve im Motor und Glidermenü
    • Mix-Alarm Menü, hier kann der Anwender nun selbst auswählen, unter welchen Einschaltbedingungen des Senders ein Alarm gegeben wird.
    • Zusätzlicher Stopp-Schalter für die Timerfunktion
    • Modellwahl und Kopie nun auch direkt von und zu der SD-Karte
    • Speicherung der Tastatursperre beim Ein-Ausschalten des Senders.
    • Erweiterung des Modellmenüs um ein Governor (Drehzahlregler-Menü)
    • Die Rateneinstellung für Leerlauf 2 wurde von -100 auf +/- 100 geändert
    • Gaslimiter mit verstellbarer Mittenposition
    • Die Drosseltrimmung kann nun für Flugzustände GV1-3 und Autorotation deaktiviert werden.
    • 5-Punktkurve für Mischer Seite-Querruder
    • Logik Schaltfunktion für Flugzustände.
    • D/R Rate Funktion mit Mittenverstellung, als Alternative zur Geberwegeinstellung (AFR) und nun auch schaltbar.
    • Logik Schaltfunktion nun auch für Schaltkanäle DG1&2
    • Mix-Alarm, wenn Gasknüppel beim Einschalten „zu hoch“ steht.
    • D/R für Zusatzfunktion wie Klappen, Butterfly, Spoiler etc. mit Mittenverstellung +/- 100%, zur Erstellung einer verschiebbaren Geraden.
    Update T8FG V2.0_DEU Manual Update T8FG V2.0 ENG
    V1.2
    2010.02
    • Fehlerbehebung Autorotation Verzögerung.
    Update T8FG V1.2_DEU
    V1.1
    2009.09
    • Fehlerbehebung "Cap Touch Field"
    Update T8FG V1.1_DEU
    Diese Version des Updates gilt für die T8FG/FX-20:
    WICHTIG:
    Wenn die SD-Karte neu ist dann muß sie als erster im Sender formatiert werden.
    (nicht am PC !!!!)
    Für das Update nur WINDOWS-PC verwenden keine MAC-PC.
    SD-Karte formatieren
    • Karte in SD-Karten-Schlitz (Sender) stecken
    • Sender einschalten
    • Frage ob formatiert werden soll mit "JA" beatworten.
    • Warten auf Fertigmeldung.
    Update einspielen
    • Update (ZIP-Datei) downloaden.
    • Die Zip-Datei entzippen auf ein Verzeichnis (PC).
    • Die Datei T12fgUpdate.EXE (T8fgUpdate.EXE) starten.
    • Laufwerk der SD-Karte auswählen.
    • warten auf Fertigmeldung. (Jetzt sind alle Daten auf der SD-Karte)
    • Im Explorer sind die Daten nicht sichtbar.
    • SD-Karte in Sender einsetzen.
    • Updateschalter umschalten. (kleiner Schalter neben SD-Karte)
    • Sender einschalten und Updatefrage durch drücken des Einstellrades (3 sec.) bestätigen.
    • Warten bis Fertigmeldung kommt.
    • Sender ausschalten
    • Updateschalter zurückschalten.
