Sender_20 -> T12FG/FX-30 Update/Anleitungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sender_20 -> T12FG/FX-30 Update/Anleitungen
    WICHTIG:
    Dieses Updates sind nur für die T12FG/FX-30
    Wird dieses Update in anderen Sender eingespielt muß es zum FUTABA-Service wegen Generalreset.
    Für den Richtigkeit der Angaben und Probleme bei der Installation übernehmen wir keine Verantwortung.
    Es können ohne weiteres Updates übersprungen werden.
    (Beispiel V1.1 direkt auf V4.0)
    BEMERKUNG:
    Diese Update sind von einem freien Updateserver.
    Für die einwandfreie Funktion wird keine Gewährleistung übernommen.
    SD-KARTEN:
    SD: 32MB-2GB
    FFS FutabaFileSystem
    Zur Datensicherung auf WIN-PC erforderlich. siehe hier
    PROGRAMMIER-HILFEN:
    Version
    Datum
    Beschreibung Anleitung Deutsch Autor
    2016.03 Klapptriebwerkssteuerung
    Mit Anlaufsperre wenn das KLTRW eingefahren ist.
    Mit Startverzögerung wenn das KLTRW und Motor
    zugleich eingeschalten wird und Verzögerung damit
    der Motor steht bevor das KLTRW eingefahren wird.
    Zusätzlich Sicherheitsschalter für den Motor.
    Video siehe hier
    FX30_Klapptiebwerk DEU
    FX30_Modelldatei
    rudi1025
    2008.08 Programieranleitung T-Rex450, TS120° -> HR3 T12FG_T-Rex450 DEU
    T12FG_Modelldatei
    rudi1025
    BEDIENUNGS-ANLEITUNGEN:
    Version
    Datum
    Beschreibung Anleitung Deutsch Anleitung Englisch
    Erstauflage Gesamtanleitung der T12FG Anleitung T12FG DEU Manual T12FG ENG
    Erstauflage Gesamtanleitung der FX30 Anleitung FX30 DEU Manual FX30 ENG
    SOFTWARE-UPDATE T12FG und FX30:
    Version
    Datum
    Beschreibung Software/Anleitung Deutsch Software/Anleitung Englisch
    V3.0
    2011.03
    • Zusätzlicher Kreiselmenü für Roll und Nick
      Speziell in Verbindung mit dem FUTABA Flybarless Gyro CGY750 (1-F1645)
    • Anzeigefehler beim Start im Leher-/Schülerberieb behoben.
    • Abschaltbare Töne, Mischer-Alarm und andere Töne
    • Menü Beschleunigung im Modelltyp Segler für Höhenruder, Höhe->Wölbklappen, Querruder->Seite
    Update T12FG V3.0_DEU Update T12FG V3.0_ENG
    Manual Update T12FG V3.0 ENG
    V2.1
    2010.07
    • Behebung des Problems mit dem Dateiaufruf
      Recovery nur erforderlich wenn V2.0 vorher installiert war.
    Update T12FG V2.1_DEU
    Update Recovery T12FG V2.0
    Anleitung Update T12FG Recovery V2.0 DEU
    V2.0
    2010.07
    • Sprachen: Englisch-Deutsch-Japanisch Neuerungen:
    • Erweiterung des PCM G3 Systems durch verschiedene Modulationsarten in Abhängigkeit von der Kanalzahl
    • Automatische Abschaltung: bisher wurde der Sender nach 30 Min. abgeschaltet sofern keine Funktion betätigt wurde (Ausstrahlungsschutz). Dies wurde geändert in eine Alarmfunktion ohne Abschaltung.
    • Große Stoppuhr im Startdisplay
    • Modellauswahl im Startdisplay
    • SD-Karten bis 2 GB einsetzbar
    • Automatisches Verriegeln des 3-Hot-Keys wurde gegen eine manuelle Verriegelung ersetzt (FX-30). Speicherung des Zustands beim Ein-Ausschalten des Senders.
    • Lehrer-Schüler Konfigurator im Trainer Menü. Freie Zuordnung der Schülerkanale und virtuellen Kanäle
    • Die werkseitige Voreinstellung der Gasfunktion auf F/S wurde auf Hold geändert.
    • Die Rateneinstellung für Leerlauf 2 wurde von -100 auf +/- 100 geändert
    • Die Stick-to-Stick Mischfunktion der Programmmischer, wurde auch auf die Hardwaregeber Auswahl erweitert
    • Die D/R Umschaltfunktion wurde um die Memory Funktion erweiter und kann nun auch mit einem Drucktaster betätigt werden.
    • Logik Schaltervergabe nun auch für die Kanäle DG 1&2
    • Modifizierter Gaslimiter mit verstellbarer Mittenposition
    • Automatische Offsetübernahme für das Höhenruder und Erstellung einer Zumisch-Kurve für das Höhenruder im Butterfly-Menü
    • Erweiterung des Modellmenüs um ein Governor (Drehzahlregler-Menü)
    • Absolut neu ist das Mix-Alarm Menü, hier kann der Anwender nun selbst auswählen, unter welchen Einschaltbedingungen des Senders ein Alarm gegeben wird.
    • Geberabhängiger Betriebsstundenzähler mit Start-Stopfunktion im Timer 1, bis 99 Stunden.
    • Im Timer 1 sind die Start-Stopp-Geber nun auch Flugzustandsabhängig programmierbar.
    • Expert-Modus für Mehrklappensegler, zur individuellen Steuergeber-Kurveneinstellung mehrer Querruder- und Wölb- bzw. Bremsklappen.
    Anleitung Update T12FG V2.0 DEU Manual Update T12FG V2.0 ENG
    V1.6
    2008.07
    • Bugfix der Version 1.5. Fehler in der Frequenzumschaltung beim Wechsel von 35MHz auf 40 MHz oder umgekehrt, wurde behoben.
    V1.5
    2008.06
    • Verlängerung der Reichweitentest-Zeit
    • Multi-Prop-Funktion zur Erweiterung von 2 Propkanälen um 2 x 8 Funktionen, auch für 2,4 GHz.
    • Gaslimiter Funktion
    • Freie Namensgebung der Zusatzfunktionen
    • Trimmeranzeige in Step oder %
    • Modifizierte Tastensperre
    • Stoppuhr wahlweise mit oder ohne Reset
    Anleitung Update T12FG V1.5 DEU
    Diese Version des Updates gilt für die T12FG/FX-30:
    WICHTIG:
    Wenn die SD-Karte neu ist dann muß sie als erster im Sender formatiert werden.
    (nicht am PC !!!!)
    Für das Update nur WINDOWS-PC verwenden keine MAC-PC.
    SD-Karte formatieren
    • Karte in SD-Karten-Schlitz (Sender) stecken
    • Sender einschalten
    • Frage ob formatiert werden soll mit "JA" beatworten.
    • Warten auf Fertigmeldung.
    Update einspielen
    • Update (ZIP-Datei) downloaden.
    • Die Zip-Datei entzippen auf ein Verzeichnis (PC).
    • Die Datei T12fgUpdate.EXE (T8fgUpdate.EXE) starten.
    • Laufwerk der SD-Karte auswählen.
    • warten auf Fertigmeldung. (Jetzt sind alle Daten auf der SD-Karte)
    • Im Explorer sind die Daten nicht sichtbar.
    • SD-Karte in Sender einsetzen.
    • Updateschalter umschalten. (kleiner Schalter neben SD-Karte)
    • Sender einschalten und Updatefrage durch drücken des Einstellrades (3 sec.) bestätigen.
    • Warten bis Fertigmeldung kommt.
    • Sender ausschalten
    • Updateschalter zurückschalten.
