Empfänger_10 FASSTest Anleitungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Empfänger_10 FASSTest Anleitungen
    BEDIENUNGS-ANLEITUNGEN FASSTest-Empfänger:
    Type Beschreibung Anleitung
    Deutsch
    Anleitung
    Englisch
    R7003SB
    • Kanäle:
      Mode
      Port1 Port2 3/B S-Bus2 LED
      Blinkfrequenz
      A
      S-Bus K2 K3 S-Bus2
      rot 1x
      B
      S-Bus2 K2 K3 S-Bus2 rot 2x
      C S-Bus K2 K3 S-Bus
      rot 3x
      D K1 K2 K3 S-Bus rot 4x
      E K1 K2 K3 S-Bus2
      grün 1x
      F K1 K4 K3 S-Bus2 grün 2x
      G K2 K4 K3 S-Bus2 grün 3x
      H K1 K5 K3 S-Bus2 grün 4x
      I K2 K7 K3 S-Bus2 rot u. grün 1x
      J K4 K8 K3 S-Bus2 rot u. grün 2x
      K K11 K12 K3 S-Bus2 rot u. grün 3x
    • Antennenlänge: 2 x 14 cm
    • FASSTest 18CH-Modus (16+2)
    • FASSTest 14CH-Modus (12+2)
    • FASSTest 12CH-Modus (10+2) nicht für analog Servos geeignet
    • möglichTelemetrie über S-Bus2
      (32 Kanäle, 2. Empfänger ohne Telemetrie)
      FASSTest 12CH-Modus: keine ext. Telemetrie am S-Bus2
    • Mixbetrieb S-Bus-Servos und Standard-Servos möglich.
    • Spannungsbereich von 3,5 - 8,4V (2 Lipo's)
    • Telemetriedaten direkt vom Empfänger:
      Signalstärke
      Empfängerspannung
      ext. Spannung bis DC0 ~ 70V
    • Gewicht: 7,2g
    • Abmessungen: 37,4 x 22,5 x 9,3 mm
      Mode testen:
      Fernsteuerung aus, dann den Empfänger einschalten,
      jetzt sieht man an der Blinkfrequenz welcher Mode aktiv ist.
    Anleitung R7003SB DEU Manual R7003SB ENG
    R7006SB
    • Kanäle:
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 1 9
      K2
      2 2 2 10
      K3
      3 3 3 11
      K4
      4 4 4 12
      K5/SB
      5 S-Bus 6 S-Bus
      K6/SB2
      6 S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
    • FASST 7-KANAL-Modus (7)
    • FASST MULTI-Modus (12+2)
    • Telemetrie über S-Bus2 (32 Kanäle, 2. Empfänger ohne Telemetrie)
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 8,5g
    • Abmessungen: 38,1 x 22,5 x 12,2 mm
    Anleitung R7006SB DEU Manual R7006SB ENG
    R7008SB
    • Kanäle 18CH-Modus:
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 11 11
      K4
      4 4 12 12
      K5
      5 5 13 13
      K6
      6 6 14 14
      K7/B
      7 7 15 15
      K8/SB
      8 S-Bus 16 S-Bus
      S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
    • Kanäle 14CH-Modus:
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 11 11
      K4
      4 4 12 12
      K5
      5 5 DG1 DG1
      K6
      6 6 DG2 DG2
      K7/B
      7 7 - -
      K8/SB
      8 S-Bus - S-Bus
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
    • Kanäle 12CH-Modus:
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 - -
      K4
      4 4 - -
      K5
      5 5 - -
      K6
      6 6 - .
      K7/B
      7 7 - -
      K8/SB
      8 S-Bus - S-Bus
      S-Bus2 S-Bus2* S-Bus2* S-Bus2* S-Bus2*
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
      S-Bus2* = keine externe Telemetrie möglich
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 11g
    • Abmessungen: 47 x 25 x 14,3 mm
      Ab ca. 2018 mit Mittelstege
    Anleitung R7008SB DEU Manual R7008SB ENG
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 11 11
      K4
      4 4 12 12
      K5
      5 5 13 13
      K6
      6 6 14 14
      K7/B
      7 7 15 15
      K8/SB
      8 S-Bus 16 S-Bus
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 11 11
      K4
      4 4 12 12
      K5
      5 5 DG1 DG1
      K6
      6 6 DG2 DG2
      K7/B
      7 7 - -
      K8/SB
      8 S-Bus - S-Bus
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 - -
      K4
      4 4 - -
      K5
      5 5 - -
      K6
      6 6 - .
      K7/B
      7 7 - -
      K8/SB
      8 S-Bus - S-Bus
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
    • FASST MULTI-Modus HighSpeed (12+2)
      K1-6 nicht für analog Servos geeignet
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 11g
    Anleitung R7108SB DEU Manual R7108SB ENG
    R7014SB
    • Anschlüsse:
      Servo 12+2
      S-Bus
      S-Bus2/DG2
    • K7-18, DG1, DG2 sind in allen Modulation für Analogservos geeignet
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 21g
    • Abmessungen: 53 x 37 x 15 mm
    Anleitung R7014SB DEU Manual R7014SB ENG
    R7018SB
    • 2 Anschüsse für Spannungsversorgung
      max. zuläßige Stromaufnahme 12 A Dauer, 20A Peak
    • interne Akkuweiche regelt zwischen den beiden Akku automatisch. Betrieb mit einem Akku möglich dann entfällt sie Sicherheit des Reserveakkus.
    • Es dürfen max. 6 Stk. starke Servos angeschlossen werden.
      wie z.B. BLS172SV, BLS177SV
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 42g
    • Abmessungen: 54,6 x 40,4 x 16,3 mm
    Anleitung R7018SB DEU Manual R7018SB ENG
    Info R7018SB ENG
    CGY760R
    • Kanäle 6 PWM und Heli-Flybarless-Gyro
    • Moduation: FASSTest, T-FHSS Air
    • Am S-Bus2 sind immer alle Kanäle verfügbar.
    • Telemetrie über S-Bus2 (32 Kanäle)
    • Spannungsbereich von 3,8 - 8,4V (2 Lipo's)
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 20,2g
    • Abmessungen: 37,5 x 26,8 x 16,0 mm
    Anleitung CGY760R DEU Manual CGY760R ENG
    Grundsätzliche Daten:
      14,0 msec. / 2048-Step.
      Nur bei 18Kanal Sendern möglich
      FS auf allen analogen Kanälen möglich
      volle Telemetrie über S-Bus2
      Nur bei 14Kanal Sendern möglich. (T14SG/FX22)
      5,0 msec. / 2048-Step.
      ohne externe Telemetrie, bei allen Sendern möglich
      16,5 msec. / 1200-Step
      FS nur auf K3 (Motor) ander Kanäle nur Hold
      7,0/14,0 msec. / 2048-Step
    • Die Anzahl der nutzbaren Kanäle ist senderanhängig
    • Über S-Bus bzw. S-Bus2 kommen immer alle Kanäle an.
      egal wieviele PWM-Kanäle am Empfänger verfügbar sind.
