Wollte 2 FX 22 per S-Bus Verbindung als Lehrer/Schüler verwenden. Trainer Funke wurde wie in der Anleitung auf ACT gestellt, es wurde ein Schalter zugewiesen und eingestellt, sowie auf 16 KA gestellt. In der Schülerfunke wurde ein neutrales Modell eingestellt.   Per F1001 R7008SB verbunden, dieser wurde auf Mode B gestellt. Verbindung vom Schülersender zum Empfänger funktioniert. In der Trainer Funke bleib jedoch die Aktivierung auf "AUS". Es wurde auch schon versucht einen anderen Schalter u verwenden. Bekomme es aber nicht zusammen eine Lehrer/Schüler Verbindung zu erstellen. Funktionen wurden auf Mix eingestellt.
Lehrer Schüler
Beim L/S Betrieb über S-Bus ist der Schülersender ein normaler Sender der mit dem L/S-Empfänger gebunden ist.
Darum darf beim Schüler die Trainerfunktion nicht aktiviert sein.
Beim Schüler Sender ist die Trainerfunktion nicht aktiviert. Beim Trainer Sender wird ja mit ACT auf Aktiv gestellt. Hier steht dann immer "AUS" und es sollte ja nach der Bedienungsanleitung mit einem Schalter auf "EIN" geschaltet werden, was aber nicht funktioniert.
Lg,
Alex
Wennst ein Servo am L/S-Empfänger ansteckst dann kann der Schüler es steuern?
Und wennst am S-Bus ein Standardservo ansteckst und K8 ansteuerst bewegt es sich?
Na dann haben wir den Fehler gefunden der Empfänger ist nicht auf S-Bus eingestellt.
siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...odeumschaltung
