Lehrer Schüler
  • Lehrer Schüler
    Wollte meine alte FF7 als L/S an meiner T14SG nutzen.
    Geht das?
    Wie stelle ich das an?
    Norman
    Hi Norman,
    joop das geht.
    über Kabel, WTS-7, oder S-Bus-Empfänger,
    wo hast den das Problem?
      Wollte damit anfangen.
      d.h. Kabel einstecken und Bed.anleitung folgen?,
      Kann ich einfach nen s bus Empfnger an ein Adapter stecken und hab dann Verbindung?
      Zuletzt geändert von leaf; 15.12.2014, 11:18.
        Hi Norman,
        Kabel verbinden.
        SCHÜLER: ein einfaches Modell ohne jegliche Mischer. (wie am Simulator)
        LEHRER: Kompl. progammiertes Modell
        Im Menü Trainer umschalten auf LEHRER, KA-8
        Dann alle Funktionen aktivieren die der Schüler schalten soll.
        Bei z.b. 2 Querruder nur das 1. aktivieren der Rest geht automatisch.
        Ganz rechts kann man wenn erforderlich den Schülerkanal einstellen der diese Funktion steuert.
        Als Type "FUNC" oder "MIX" einstellen.
          Danke
          geht auch der Adapt im Anhang?
            Joop dann must K16 einstellen.
            aber nicht mit der FF7 die kann kein FHSS.
            du brauchst einen S-Bus-Empfänger der zum Schülersender passt
              Ah ok
              also Kabel kaufen
                Hej Leaf,
                nicht höflich genug vor Verwendung fremder Bilder den Urheber mal eben zu fragen? Oder schert Dich ein Urheberrecht einfach nur nicht?
                Den abgebildeten 2008SB nehme ich in Verbindung mit der T8- wenn die FF7 nicht FHSS spricht, muß man natürlich einen passenden SBUS Empfänger
                nehmen- so wie Rudi schreibt.
                Juky
                  Ah ok
                  Danke.
                  ne hab mir keine FüGedanken gemacht.
                  sorry
                  sieht aus wie ein Privatfoto
                  grüsse
                    Ja, ist es auch- ändert rechtlich aber überhaupt nichts! Hoffentlich gerätst Du mit so etwas nicht mal an den Falschen ...
                      Hi Jungs,
                      Hört auf mit dem Sch... (Ja rechtlich .... Aber ich hoffe du hast auch die schriftliche Bestätigung das du das Produkt-Foto veröffentlichten darfst also nehmt es nicht so genau wenn nix peinliches oder geschütztes und so drauf ist.)
                      Alles weiter das nicht zum Thema FUTABA ist nur mehr unter PN.
                      Lg
                        Alles klar. Vielleicht erfahren wir noch, ob die Verbindung hingehauen hat ...
                        Juky
                          Hallo, ich bin neu hier im forum, was bedeutet das dieses Problem vielleicht schon behandelt wurde.
                          ich habe meine T14sg mit einer T6j mittels Kabel zum Lehrer Schüler fliegen verbunden. Das hat auch gut funktioniert, aber ist das
                          Normal das am Schülersender getrimmt werden kann? Sämtliche Einstellungen sind auf Funk gestellt, was eigentlich passen
                          sollte.
                          Hab ich da was vergessen?
                          Über Hilfe zu diesem Problem wäre ich dankbar.
                          Holger
                            Hi Holger,
                            Joop das liegt am Schülersender ob du die Trimmung deaktivieren kannst.
                            Der Lehrer weiß ja nicht ob es ein Steuerausschlag oder ein Trimmwert ist.
                              Hallo Rudi
                              Danke für die schnelle Antwort, hört sich irgendwie logisch an.
                              Ich werd mal versuchen ob das bei meiner T6J funktioniert.
                              Holger
