T8 Lehrer-Schüler
    das selbstbauen bekomm ich nicht in^^
    kA wie das gehen soll^^
      Mal eine kurze Frage: Ich habe eine T8fg und eine FF6, zudem noch das L/S-Kabel ohne Spannungswandler. Was passiert, wenn ich die Stromversorgung zwischen den beiden Sendern im Kabel deaktiviere? Kann ich dann die FF6 als Schülersender nutzen, wenn ich sie über ihren eigenen Akku betreibe? Oder spricht da etwas dagegen?
      Danke für eine kurze Info!
      Aussie64
        Hi Aussie64,
        Spricht nix dagegen.
        Mußt nur den Schülersender auch einschalten.
        siehe hier
          Danke, Rudi!
          Das ist ja dann einfach, brauch ich kein neues Kabel kaufen! Sonst muss ich nichts einstellen?
          Aussie64
            Nee brauchst nix anders einstellen, es wird ja nur die +Leitung (weißes Kabel) unterbrochen und darum bekommt der Schülersender keinen Strom.
              Grüss Gott....
              Ich habe auch noch ne Frage:
              Ich habe eine fc16 40mhz. Diese könnte mein sohn kurzum mal "erben" wenn ich mir die t8fg besorge.
              Sind die beiden kompatibel? in der anleitung steht nur (glaub) fc18 als schüler.
              Optimal wäre natürlich wenn das in beide richtungen (schüler und lehrer) funktionieren würde.
              Freundlicher Gruss
              fritz
              • #22
                Hallo und einen schönen Tag.
                Nachdem ich mir jetzt das Spezialkabel für L/S-betrieb F-1314 besorgt habe, hätte ich mal noch eine frage.
                Dieses Kabel ist ja für den betrieb zweier Sender mit unterschiedlicher Spannung.
                Aber kann ich auch dieses Kabel für den betrieb mit zwei Sendern gleicher Spannung benutzen, oder benötige ich dazu wiederum das Kabel mit der Nr.F 1591??
                Vielen Dank für eure Antworten.
                Mfg
                Matthias
                • #23
                  ich habe auch mal eine frage
                  also wenn das so hinhauen sollte
                  wie kann ich den wenn ich eine ff7 als Schüler Sender
                  der auch mit dem Model gebunden ist
                  und ich mit der T8FG als Lehrer Sender ohne meine jetzt an seinem Model zu binden oder extra alles einzustellen, benutzen?
                  • #24
                    Joop mit diesem Kabel können alle Kombination betrieben werden ohne Einschränkung.
                    (Habs mit nochmal von robbe bestätigen lassen )
                    • #25
                      geht nicht der Empfänger kann nur mit einem Sender gebunden sein.
                      Entweder FF-7 oder T8.
                      • #26
                        Der Lehrer muß immer voll geproggt werden. :shock:
                        Beim Schüler genügt ein einfaches Modell (1-Quer oder H-1)
                        keine Mischer usw.
                        Die Funktionszuteilung und Wirkgröße erfolgt dann auf der T8 (Lehrer).
                        • #27
                          danke für die hilfe
                          • #28
                            Mal noch eine Frage: Ich habe eine T8FG als Lehrer und eine FF6 als Schüler, klappt auch soweit ganz gut.
                            Wenn ich jetzt auf L/S-Betrieb umschalte, werden alle Kanäle richtig übertragen, bis auf den Motorkanal. Der schaltet sich erst bei ca 50% Knüppelweg zu. Schalte ich den L/S-Betrieb aus, geht es richtig. Schalte ich den L/S-Betrieb meinetwegen im Leerlauf dazu, geht der Motor aus und läuft erst wieder an, wenn ich ca 50% Knüppelweg gegeben habe. Was mache ich hier falsch? Ist da irgendwo ein Denkfehler?
                            Danke für einen guten Tip!
                            Aussie64
                            • #29
                              Hi Aussie64,
                              Was hast den bei der T8FG im TRAINERMENÜ eingestellt ?
                              Hast bei der FF6 Wegbegrenzungen aktiv ?
                              • #30
                                Also, bei der FF6 hab ich alles auf Default stehen, nur den Gaskanal umgepolt. Bei der T8FG hab ich auf allen Kanälen Mix 100%. Es funktioniert ja auch auf allen Kanälen, nur eben nicht auf dem Gaskanal. Im Servomenü ist das deutlich zu sehen. Wenn der Trainerschalter aktiv ist, bewegt sich bei Betätigung des Gasknüppels nur die obere Hälfte, also von Motor aus bis Halbgas.
                                Irgendeine Ideee, was das sein könnte?
