Lehrer Schüler???
    wird die Empfänger ID im Display des Senders angezeigt?
      Ist die T10J mit dem R3008SB gebunden.
      Funktioniert ein Servo auf den PWM-Kanälen?
      Moin Rudi,
      Ja - T10J ist mit dem R3008SB gebunden und ein Servo zusätzlich an Kanal 3 funktioniert.
      Der Stecker vom Adapterkabel muss doch in den S.BUS Anschluss, nicht S.BUS2 - oder?
      Kann man irgendwie messen, ob aus dem S.BUS Anschluss etwas herauskommt?
      Sigi
        Zitat von MMueller75 Beitrag anzeigen
        Ja Martin, ID wird angezeigt. Sonst würde ja auch kein Servo funktionieren und die LED am Empfänger würde rot leuchten.
        Gerade getestet:
        S.BUS Anschluss vom R3008SB in den S.BUS Port von einem Bavarian Demon Axon gesteckt. Das funktioniert.
        Und nun?
        Zuletzt geändert von white204; 29.04.2018, 11:43.
          Habe es sicherheitshalber gerade nochmal gemessen:
          Kein Kurzschluss.
          Ist doch so richtig für die T16SZ, oder nicht?
          Oder fehlt noch irgendwo eine Brücke? Das hatte ich mal bei der FC28.
            Impuls (weis) ist falsch!
            der muß auf die andere Seite neben rot. (Pin6)
            Ist in meiner Anleitung so beschrieben und mein Kabel ist auch so.
            Es steht auch das das Bild die Lötseite ist.
            Siehst auch an der Anordnung der Pins.
              Gerade getestet:
              Und nun?
              Hallo Sigi,
              die Servos können auch gehen wenn die Sender ID im Sender nicht angezeigt wird.
              Nur so am Rande. In diesem Sinne.
              • #22
                Der beste Test ob richtig gebunden ist die Empfängerspannung.
                Ist die vorhanden dann wurde auch richtig gebunden.
                • #23
                  wenn ich das P-FCWTC Kabel im Original von Futaba/Ripmax habe,
                  dann ist doch die Belegung der Pins für die T18SZ/T16SZ/FX36 richtig.
                  Es besteht kein Bedarf die Pins umzulöten oder?
                  Die PDF Dateien von dir zur Belegung der Pins sind doch nur als Info oder?
                  • #24
                    Mein Plan ist richtig.
                    Habs auch nochmal geprüft mit einem original robbe Kabel.
                    Und es funktioniert am WTR7 und S-Bus-Empfänger.
                    • #25
                      Das habe ich dann wohl missverstanden.
                      Nun habe ich den weißen wieder zurück gelötet.
                      Funzt aber leider trotzdem nicht.
                      Der Empfänger hat Strom und die LED leuchtet grün.
                      Schalter SH auf EIN und - ACT/INA bleibt auf aus und grau.
                      • #26
                        • #27
                          Ich habe das Problem mit T16SZ (Lehrer) und T10J (Schüler).
                          1. WTR7 Adapterkabel Pin4 (Signal) laut Schaltplan von Rudi nach Pin 6 umgelötet
                          2. R3008SB (T-FHSS) auf Mode 2 (S.BUS) eingestellt (blinkt 2x rot)
                          3. WTR7 Adapterkabel in R3008SB S.BUS Anschluss gesteckt
                          4. Trainer in T16SZ von INA auf AUS, 8 Ka und Schalter SH festgelegt
                          5. Empfänger (R7008SB- FASSTest) der an T16SZ gebunden ist eingeschaltet
                          6. WTR7 Adapterkabel mit R3008SB in Trainerbuchse von T16SZ gesteckt
                          Alles ist m.E. richtig verbunden und gebunden.
                          Wenn ich den SH hochkippe, zeigt die T16SZ immer noch "AUS" und bleibt grau.
                          Und das Testservo reagiert nicht auf die Steuerbefehle der T10J
                          Was mache ich falsch?
                          Sigi
                          Hallo Sigi,
                          soviel ich weiss muss der Lehrer-Sender im Trainer-Menü auf 16K gestellt werden.
                          • #28
                            TEST.MDL
                            bittesehr.
                            • #29
                              Du bist mein Held für heute
                              Das war es.
                              Es funktioniert jetzt!
                              Danke Euch Beiden.
                              Sigi
                              • #30
                                Bitte schön.
                                Schönen Sonntag noch.
