Lehrer Schüler???
  • Lehrer Schüler???
    Ich versuche gerade meine 18sz als Lehrer und meine T14sg als Schüler zu verwenden. klappt aber nicht. Was muss ich bei der t14 einstellen Modulation wenn ich bei der T18 18Kanal eingestellt habe?? Die T14 erkennt zwar Lehrer Schüler und der Schalter an der T18 funzt auch aber wenn ich der 14 die Kontrolle gebe bewegt sich an der T18 garnix im Servomonitor???
    Ich nutze das Kabel was ich vorher von der T14 zur FF7 genutzt habe!!
    Schüler T14SG
    Trainer INA, Kanäle nach Belieben einstellen.
    Lehrer T18SZ
    Trainer Akt, Schalter zuweisen, Kanäle gleich wie Schüler einstellen.
    Verbindung fertig.
      Hallo, habe dazu auch noch eine Frage.
      Benutze zur Zeit den Sender T18SZ habe noch die FX40. lässt sich die FX40 als Schülersender verwenden und wenn ja wie lässt sich das machen, wenn möglich ohne Kabelverbindung.
      Wolfgang
        Hi Wolfgang,
        LS über Funk geht mit einem S-Bus-Empfänger oder Summensignal-Empfänger.
        Der Empfänger muß zum Schülersender passen.
        http://www.futaba-forum.net/showthre...-F1263-P-FCWTC
          Schüler T14SG
          Lehrer T18SZ
          Verbindung fertig.
          Ich kriegs nicht hin verdammte Axt ich kann zum Beispiel garnicht Trainer Act einstellen an der T18 nur INA und AUS. Der Schalter reagiert auch nicht. Bin mit meinem Latein am Ende!
            Sorry Lehrere AUS oder wenn der Schalter aktiv ist und der Schüler vorhanden EIN.
            ist drin Kabel richtig? http://www.futaba-forum.net/showthre...nd-Zusatzinfos
            Schaltet sich der Schüler automatisch mit dem Lehrer ein?
              Heute nochmal probiert nun klappt alles. Super dankeschön. Geht das ganze auch kabellos? Einen R7008sb hab ich noch liegen.
              LG Per
              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                Joop alle Lehrersender die 16KA können sind S-Bus-Empfänger tauglich.
                Der Schüler muß mit dem Empfänger gebunden werden.
                  Eine Frage hab ich noch. Bin gestern mit dem Schüler geflogen funzt auch alles ,aber ich habe dem Schüler GAS weggenommen, also in der 18 auf AUS gestellt. Nun habe ich das Problem das der Schülersender immer Gasposition anzeigt wenn ich die 18 anschalte. Ich muss vor jedem Start die Servoumkehr bemühen. Einmal auf REV und beim nächsten Start wieder auf NORM da stimmt doch was nicht? Ach noch dazugesagt im Segler Menü (Glider)
                  LG Per
                    Entweder Meldung abschalten,
                    oder Geber und Servoreverse durchführen dann passt es auch wieder.
                      Noch eine Frage ich möchte ein WTR7 an die T18sz anschließen und mit der T14 verbinden. Wie schalte ich die T18 ohne Sendesignal ein um die T14 mit dem WTR7 zu binden? Habe nix gefunden nur Reichweiten Test aber ich brauchs ohne Signal!!
                      LG per
                        Hi Per,
                        Vollgas geben dann bekommst die Fehlermeldung und kannst ohne Senden den Empfänger binden "HF AUS" drücken.
                        oder
                        rechte Taste unten drücken und gedrückt halten und dann Einschalten.
                        Kannst aber auch einen Akku an das WTR7 stecken und mit dem Schüler binden.
                          Dankeschöööön Rudi habs WTR7 an den Schülersender gesteckt und gleich mit dem gebunden. war am einfachsten. Aber manchmal Knoten im Kopf
                            Ich habe das Problem mit T16SZ (Lehrer) und T10J (Schüler).
                            1. WTR7 Adapterkabel Pin4 (Signal) laut Schaltplan von Rudi nach Pin 6 umgelötet
                            2. R3008SB (T-FHSS) auf Mode 2 (S.BUS) eingestellt (blinkt 2x rot)
                            3. WTR7 Adapterkabel in R3008SB S.BUS Anschluss gesteckt
                            4. Trainer in T16SZ von INA auf AUS, 8 Ka und Schalter SH festgelegt
                            5. Empfänger (R7008SB- FASSTest) der an T16SZ gebunden ist eingeschaltet
                            6. WTR7 Adapterkabel mit R3008SB in Trainerbuchse von T16SZ gesteckt
                            Alles ist m.E. richtig verbunden und gebunden.
                            Wenn ich den SH hochkippe, zeigt die T16SZ immer noch "AUS" und bleibt grau.
                            Und das Testservo reagiert nicht auf die Steuerbefehle der T10J
                            Was mache ich falsch?
                            Sigi
                            Zuletzt geändert von white204; 29.04.2018, 01:38.
                              Ist die T10J mit dem R3008SB gebunden.
                              Funktioniert ein Servo auf den PWM-Kanälen?
                              Wenn beim Lehrer Trainer nicht auf EIN geht dann kommt kein gültiger S-Bus-Signal an.
