Anzeige der verbrauchten Wattminuten auf T14SG-Telemetrie
  • Anzeige der verbrauchten Wattminuten auf T14SG-Telemetrie
    Welche Möglichkeit gibt es, an der T14SG die verbrauchten Wattminuten anzuzeigen? Mit dem Unisens E funktioniert das nur bei Graupner und Yeti, der F1678 stellt diese Daten nicht zur Verfügung.
    Vielen Dank, falls jemand helfen kann.
    LG,
    kaha
    Hi Kaha,
    Der Unisens-E in der richtigen Softwareversion kann auch Wattminuten. (Anzeige in U/min.)
    Für alle Sender gültig.
    PS: Das hab ich angeregt und Stefan hat es eingebaut.
      Das klingt gut! Die Wattminuten kann ich ja auch auf dem UniDisplay sehen. Jetzt musst Du mir bitte nur kurz auf die Sprünge helfen, wie ich die in der Telemetrie sehen kann. Unter U/min sehe ich ja an der T14SG tatsächlich die Drehzahl des Motors.
      Danke Rudi,
      kaha
        Hi Kaha,
        ab V1.10 die 2. Drehzahl sind Wattminuten. http://www.futaba-forum.net/showthre...ns-E-Anmeldung
          Mein Unisens hat Firmware 1.11, meine T14G hat 6.0
          In der Telemetrie der T14SG sehe ich:
          - Rx-BATT.
          - EXT-VOLT
          - HÖHE
          - VARIO
          - STROM
          - SPANNUNG
          - KAPAZIT.
          - U/min
          - TEMPERAT
          Könnte es die Temperatur sein? Da sehe ich im Log (.csv) Werte steigend bis 1000, dann wieder beginnend bei 0.
          LG,
          kaha
            Das kann sein . Seit dem letzten Update hat sich das geändert . Um U/min anzuzeigen wird ja das Kabel des Unisens an einem Motorkabel angeschlossen . Der zweite Tempwert ist Watt wie Rudi schon geschrieben hat .
            Gruß Volker
            Zuletzt geändert von vsassi; 08.01.2016, 23:22.
              Ja, es ist so. Es gibt ja eine einfache Möglichkeit, das zu prüfen: Der Vergleich der "TEMPERAT"-Anzeige mit der Anzeige der Wattminuten am UniDisplay stimmt überein.
              Also, meine Frage ist geklärt, vielen Dank an alle.
              LG,
              kaha
                Hi Kaha,
                sorry falsch ist natürlich TEMPERATUR bzw. SBS01-T da werden die Wattminuten ausgegeben.
                Steht ja auch in der Anleitung von Unisens.
                  ...Steht ja auch in der Anleitung von Unisens....
                  Ja, da hast Du Recht, das hatte ich nicht gesehen.
                  LG,
                  kaha
