SM Unisens-E Anmeldung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • SM Unisens-E Anmeldung
    So wird der Unisens-E von SM-Elektonik am Sender angemeldet.
    Die Anmeldeprozedur ist für alle Sender gleich die Menüs unterscheiden sich nur wenig.
    WICHTIG:
    Voraussetzung das die Telemetriedaten übertragen werden ist die Bindung des 1. Empfängers mit der "Verkn" ("LINK") Taste im Sender. siehe hier
    Modulaton mußt FASSTest18(14)/T-FHSS sein.
    Bei FASSTest12 wird nur Slot0 übertragen also keine externen Telemetriedaten.
    Hinweis:
    - Bei Änderung der Modulation muß das Binden des Empfängers wiederholt werden.
    - Im Dualbetrieb werden vom Empfänger 2 keine Telemetriedaten übertragen.
    Als erstes muß Unisens-E auf FASSTest (ab V1.15 Futaba) eingestellt werden.
    Entweder über
    SM UniSens-E Tool
    oder UniDisplay.
    Erst jetzt funktioniert die Anmeldung am Sender:
    WICHTIG: "Anmeldung funktioniert NUR wenn das UniDisplay NICHT angeschlossen ist"
    .J
      Bei der FX32 den Pluspol abziehen. (am Stecker(S.I/F) zum Sender)
      Einfach Kontakt zurückschieben und abtrennen. (siehe roter Pfeil)
      Bei den anderen Sendern ist es egal ob der Pluspol angeschlossen ist.
      WICHTIG:
      Max. 1S Lipo oder 4-5 Zelligen NiMh oder NiCd Akku.
      Bei höheren Spannungen kann der Sender zerstört werden.
      Unisens-E (und Akku mit V-Kabel) verbinden und am Sender(S.I/F) anstecken.
      Basis Menü "Sensor" aufrufen.
      Auf letzter Seite "Anmeldung" drücken.
      Mit "Ja" bestätigen.
      Rückmeldung "Anmeldung erfolgreich".
    7. Punkt 4. bis 6. 3x wiederholen beim 4. mal erscheint diese Meldung.
      Ab UniSens-E V1.10 4x wiederholen da "Wmin." dazugekommen ist.
      Ab UniSens-E V1.12 5x wiederholen da "Signalqualität" dazugekommen ist.
      Ab UniSens-E V1.13 6x wiederholen da "Restkapazität" dazugekommen ist.
      Wie man sieht wurde der Unisens-E mit ID automatisch am Slot 1-6 angemeldet.
      (Slot-Nr können abweichen wenn schon andere Sensoren angemeldet waren.)
      Unisens-E am Empfänger -> S-Bus2 anstecken.
      Im Menü "Telemetrie" sieht man jetzt die Sensoren und seine aktuellen Werte.
