Ah ok - habe mich schon gewundert warum meine FX32 nicht piept
Software Version 1.4 für FX-32 im DL-Breich bei Robbe erhältlich.
Dieses Thema ist geschlossen.
also jetzt bin ich doch neugirig geworden mit der EU Umstellung. Was passiert den im Detail. Alt zu neu??
Steht es evtl schon irgendwo? dan muss ich hier nicht stören.
zb Beispiel meine ersten Fragen?
was macht Fasst mit LBT anders also ohne.
warum benötigt man bei fasstest kein LBT.
Hi Jürgen,
http://www.futaba-forum.net/showthre...-2015-g%FCltig
da ist schon einiges erklärt.
Danke für die Info. Habe gerade gelesen das nicht adaptive Systeme nur mit 10mw senden dürfen.
Habe aber auch gelesen das fasstest (nicht adaptiv)mit voller Leistung also 100 mw sendet.
Währe nett wenn mir das noch einer erklärt.
Gruss jürgen
Hi Jürgen,
da hast falsch gelesen da steht 10% Bandnutzung dann kannst mit voller Leistung senden.
Hi Rudi,
danke für die Rückmeldung.
Das habe ich so im netz gelsen. Daher komme ich auf die 10mw.
Die Intention der neuen EN 300 328 V1.8.1 ist, dass der Frequenzbereich „freundlicher“ genutzt wird. Aufgrund der Latenzzeiten könnte genau dieser Punkt ein Problem darstellen. Schnelle Schaltvorgänge oder echtzeitfähige Datenübertragung könnten unter Umständen mit der neuen Norm nicht mehr sichergestellt werden. Der Grund liegt darin, dass, bevor ein Datenpaket gesendet werden darf, überprüft werden muss, ob der Kanal belegt ist. Dieses Vorhaben kostet selbstverständlich Zeit, die in der Automatisierungstechnik und insbesondere bei der Echtzeitanforderung nicht toleriert werden kann. Eine Ausnahme bilden nur Geräte, die nicht adaptiv sind. Sie haben, wie im oberen Teil beschrieben, eine Ausgangsleistung von weniger als 10 mW EIRP und müssen das genutzte Frequenzspek*trum nicht wie bei den adaptiven Systemen überprüfen. 10 mW ist eine Sendeleistung, die nur für sehr kurze Entfernungen ausreicht. Sollen ganze Räume oder gar Gebäudeteile abgedeckt werden, dann reichen 10 mW nicht aus.
Hi Jürgen,
joop das gibt es auch bis 10mW und du kannst machen was du willst.
nur 10mW sind für Spielzeug ob aber im Modellbau nicht brauchbar.
Zitat von Jürgen83 Beitrag anzeigenok heißt also in der EU Norm ist auch erlaubt nicht adaptiv (Fasstest) mit 100mw zu senden wenn man unter 10% des 2,4 GHZ Band nutzt??
Das wird bei FUTABA und Telemetrie(FASSTest, T-FHSS) so verwendet also kurz und heftig.
Schüchtern mal nachgefragt!
Ist das alles oder kommt dieses Jahr noch etwas was einem den Vario ton und seine Regelung verbessert
bin ein bisschen enttäuscht von diesem Update
In Friedrichshafen wurde ein brauchbares Update für den Februar-März 2015 von Robe angekündigt.
Gruss Michu
