Software Version 1.4 für FX-32 im DL-Breich bei Robbe erhältlich.
Dieses Thema ist geschlossen.
  • #46
    Hi Michu,
    joop da kommt noch was.
    Das Zwischenupdate müßte wegen der neuen Norm gemacht.
    • #47
      Fehler wurde gefunden und behoben.
      Jetzt wird noch getestet ob alles funktioniert und dann geht's online.
      Servus Rudi,
      gibt es die "fehlerfreie" Version schon ?
      ... wenn ja, wo ?
      Christian
      • #48
        robbe ist noch am Testen bedingt durch Messe Nürnberg wenig Zeit.
        Hast ne PN
        • #49
          Rudi kannst du hier mitteilen, wenn korrigierte Version abrufbereit? Danke.
          • #50
            Hi Michu,
            Von mir noch ein Dankeschön
            Gruss Michu
            • #51
              Fx32 SV 1.5 , ist bei Robbe online
              Zuletzt geändert von Tolik; 09.02.2015, 13:47.
              • #52
                Hallo Tolik,
                Danke für die Info !
                Freundlich grüßt
                Spfty
                • #53
                  Danke für die Info -> schon aufgespielt - problemlos
                  Neue Funktionen sind nicht dabei - dürfte ausschließlich die Fehlerbehebung der V1.4 sein
                  • #54
                    Ist bei der 1.5er ein downgrade zur 1.3 weiterhin möglich?
                    Ich nehme an das FrSky und co. weiterhin mit der 1.5er nicht bzw. sehr unzuverlässig funktionieren werden? Habe leider noch 4 von den Dingern verbaut, peu à peu bin ich schon am austauschen.
                    • #55
                      Joop ist möglich.
                      FrSky hat schon Updates siehe hier.
                      • #56
                        Danke. Der Link führt nicht dahin was du mir zeigen wolltest nehme ich an "Tellerrand"
                        Updates ja, wen ich es richtig sehe noch nicht für den beliebten TFR6. Zudem habe ich noch einen Simprop im Einsatz, jetzt für alles noch diverse Adapter kaufen zum updaten. Nee irgendwann ist Schluss. Die Dinger gehen in die eBucht und Originale kommen rein. Vorteile habe ich dadurch ja auch, Stichwort Telemetrie.
                        • #57
                          In der Erklärung ist auch der Link zum Tellerrand drin.
                          • #58
                            Für den Tfr 6 kommt das Update sicher noch.
                            Ansonsten wäre der in Zukunft unverkäuflich
                            Thomas
                            Früher: MPX Delta 2, MPX Combi 80, Futaba FC28, Futaba T12FG
                            Heute: T16SZ
                            • #59
                              Ok
                              Nach den neuesten Nachrichten noch ein Grund mehr Robbe zu unterstützen. Zum einem Umdenken setzt ein, zum anderen drücke ich allen Robbemitarbeitern die Daumen. Hoffe das alles gut aus geht.
                              Ein sehr bekannter Verbrenner-Modellmotorenhersteller aus Hanau leidet wohl auch sehr. Mehr möchte mich ich zu letzen nicht sagen.
                              Setzte größtes Vertrauen in beide Firmen.
                              • #60
                                Hallo Leute,
                                kann mir mal jemand helfen. Ich möchte das neue Update für meine FX32 von Robbe runterladen. Das geht aber nicht. Ich habe mich versucht, mit den mir bekannten Daten aus dem Jahre 2008 einzuloggen. Ging nicht. Daher habe ich mich bei Robber mit den gleichen Daten erneut registriert. Das hat auch alle funktioniert. Nun muss ich um die Datei für die FX32 laden zu können meine Funke erneut bei Robbe registrieren. Das verweigert Robbe mit der Fehlermeldung „ Die Seriennummer konnte dem Produkt leider nicht zugeordnet werden“
                                Was kann ich machen?
                                Matias
