Hallo Egbert,
ich kann die Datei zwar auf meinen Rechner kopieren aber das Programm ffs kann keine Ordner von meinem Rechner lesen. Selbst wenn ich die Datei versuche sofort auf die Karte von der Fx30 zu kopieren kommt ein Error weil die Karte nicht gelesen werden kann Da diese ja das Format der FX 330 hat. In der FX 30 kann ich aber meine Daten lesen.
Ich weiß nicht, wie ich die Datei auf die Karte bekomme.
Erstaunlich ist, dass ffs meine Karte einlesen kann und die Dateien im richtigen Format auf meiner Festplatte ablegen kann. Diese Dateien aber auch nur diese Dateien kann ich dan mit ffs lesen und wieder auf die Karte kopieren. Die Datei von dir schein ein anderes Format zuhaben, so das ffs die nicht von meiner Festplatte lesen kann.
Übrigens ich habe hier einen neueren Windows 7 Rechner. Dann habe ich die von mir manuell eingegebenen Daten jetzt mehrmals verglichen. Alles korrekt. Aber doch noch eine Frage zur letzten einstellung
ModellMenue/PROGR-MIXER
MODE: MIXER
MODE: GLOBAL
(Seite 3/3)
STATUS: AKT
SCHALT: SE ( oben: AUS, unten: EIN )
(Seite 2/3)
MASTER: H/W SA ??
SLAVE: MODE
(Seite 1/3)
MODE: EXP1
OFFSET: 0
RATE A: +81 ( SA hinten, -39 - +81 = -120 )
RATE B: +78.5 ( SA vorn, eigentlich wäre 78 richtig gewesen, aber dann kam ich nur auf +38 ):
H/W das muss ich aus dem Menü scrollen und dann den Schaler SA definieren? Wenn das so richtig ist, dann habe ich alles richtig.
Schalter SA schaltet aber gar nicht und Schalter SC schaltet ober -80 und unten+38 und trifft somit immer den Fail-Safe was ja dann auch korrekt ist.
Also noch mal von vorne.
Bei mir funktioniert Schalter SA wenn Schalter SE auf aus (oben)steht so: Mitte=0 oben= +80 unten ist gleich – 80.
Wenn das so mit deiner Schaltung gehen würde, wäre alle klar. Dann würde Schalte SE bei Stellung oben keine Funktion auf SA haben und bei Stellung unten wären dann immer Fail-safe.
Matias
MODE: MIXER
MODE: GLOBAL
(Seite 3/3)
STATUS: AKT
(Seite 2/3)
MASTER: H/W SA ??
SLAVE: MODE
(Seite 1/3)
MODE: EXP1
OFFSET: 0
Matias
