Zweitsender
  • Zweitsender
    ich habe mir einen 2te FX 20 zugelegt da diese Schalter am Steuerknüppel hat. Nun möchte ich die Daten der Modelle vom einen auf den anderen Sender bringen habe es gestern versucht ging aber nicht.
    also Karte einlegen dann wo intel steht auf card gehen,dann bei Modellauswahl auf copy , dann wieder intel/ card dann copy dann gehen Pfeile auf ein Kartensymbol und fertig
    ist das so richtig. Wenn ich aber im PC nachsehe heisst es Ordner leer.
    Gruß Hanspeter
    Hi Hanspeter,
    Am WinPC geht das nur mit dem Programm.
    http://www.futaba-forum.net/showthre...leSystem-(FFS)
      Hi Hanspeter,
      Hallo Rudi ich will nichts mit dem PC machen ich will meine Modelle von einem auf den anderen Sender mit der Karte überspielen das mit dem PC hast du falsch verstanden ich habe nur nachgesehen ob nach der Copy was drauf ist ist aber nichts da
          Wie Rudi schon geschrieben hat - "Nachschauen" geht nur mit "FFS", Windows erkennt nämlich die Daten sonst nicht.
          Ausserdem muss die Speicherkarte im Sender Formatiert werden!
          Sonst sollte ein kopieren schon funktionieren : )
          Jürgen
          Zuletzt geändert von 500speed; 08.09.2016, 23:40.
            Es gibt nur 2 Möglichkeiten das tu tun.
            über FFS jedes Modell auf den PC kopieren und wieder zurück.
            oder nicht zu empfehlen:
            Auf der SD-Karte gibt es eine versteckte Datei TINYFS.IMG die komplett kopieren aber Achtung die ist so groß wie die größe der SD-Karte.
            Also viele GB für ein paar kB
            Lg Rudi
              es ist nicht möglich, die modelle von sender A auf die sd karte zu kopieren und bei sender B von der SD karte auf den sender zu kopieren?!
              Mfg Karl
                Hi Karl
                Und wieso nicht?
                Hanspeter hat doch 2 FX-20 da kannst mit der SD Karte Modelle von Sender A nach B kopieren. Dies geht übrigens bei allen Sendern so lange diese die gleichen sind.
                Er könnte auch auf FX-22 oder T14SG kopieren, zurück aber nicht da konvertiert wird (Telemetrie)
                Gruss René
                  René, hast du alles gelesen? Hast du auch verstanden, dass es eine Frage von mir war?
                  da Rudi diese Möglichkeit nicht erwähnt hat, habe ich nachgefragt. Denn mehr möchte der TS ja nicht..
                  Mfg Karl
                    also das beste an dem Forum ist das mit garnicht gehofen iwurde, ich dachte das habe ich Leute die man fragen kann, aber es sieht so aus als hätte alle genauso wenig 'Ahnung wie ich ,leider.
                    Wenn Jhr mal die Anleitung gelesen hättet würdet Jhr sehen das da garnichts steht was hilft daher dachte ich im Forum sitzen welche die verstehen was habe mich getäuscht.
                    Aber gehen muß es wozu sonst die SD Karte.
                    Danke sagt
                    Hp
                      Arbeite an Deiner Ausdrucksweise.. Vielleicht liegt es daran..
                      Mfg Karl
                        das musst gerade du sagen der am wenigsten Ahnung hat und andere Leute dann anmacht
                        danke
                          Aber anscheinend mehr Ahnung als du
                          was ist ist jetzt dein Problem?? Haben wir das nicht gelöst?
                          Mfg Karl
                            war mal in einem anderen Forum RC net ging jezt mal 15 Min habe alle modelle auf dem neuen Sender installiert da hat wohl jemand Ahnung gehabt
                            also Karl es geht doch man muß halt nur die richtigen Leute fragen
                              Jetzt Klär uns doch mal auf.. Wie geht es denn?
                              Mfg Karl
