Ich habe folgendes elektrische Fahrwerk in meinem Segler eingebaut:
http://www.hoelleinshop.com/Zubehoer...=60290&p=60290
Nun habe ich das Problem, dass sich das Fahrwerk nicht richtig positioniert bei ausgefahrenem Zustand. Eigentlich müsste sich das Fahrwerk wenn es ausfährt ganz minim zurückstellen (arretieren) und sich dann ruhig verhalten. Jedoch bewegt es sich immer wieder oder versucht sich zu justieren, wie es nicht den richtigen Punkt findet.
Ich vermute es hat etwas mit dem Servoweg zu tun, da sich ja die div. Hersteller unterscheiden bei den Servowegen (Impulsen). Wenn ich das Fahrwerk an einem Servotester anschließe und den vollen Weg benutze, fährt es aus und arretiert sich.
Wen ich das aber an meinem Futaba Empfänger (8-Kanal Empfänger R 6008 HS 2,4 GHz) anschließe findet die Elektronik irgendwie den Endpunkt nicht und arretiert nicht, es zuckt immer wieder am Endpunkt und der Motor wird dadurch auch sehr warm.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem und/oder kann mir sagen welche Werte ich benutzen muss. Ich wäre dankbar wenn mir jemand die genauen Werte bekannt geben könnte, denn ich habe schon vieles gelesen über die Impulse von Graupner vs. Futaba.
Werde einfach nicht schlau....
Besten Dank und Gruss
