habe eine neue T14. Ich möchte ältere Empfänger anbinden. Im Manual ist aber nur die Anbindung für den beiliegenden R7008SB beschrieben. Kann mir jemand helfen?
T14 sg
nein der Vorgang unterscheidet sich zwischen Telemetrie Empfänger (Fasstest) und den äleren Fasst Empfängern.
Du musst in der Anlage die richtige Modulation auswählen
FASST MULT: 14 Kanal Modus, Empfänger R608FS, R6108SB, R6208SB, R6008FSund HS und
R6014FS und HS.
FASST 7CH: 7 Kanal Modus, Empfänger R606FS, R607FS, R617FS, R6106 HF + HFC, R6007SP,
R6107SP und R6004 FF
dann Sender und Empfänger nahe zueinander bringen (ca. 50 cm oder
näher),
1. Sender einschalten
2. Empfängerstromversorgung einschalten
3. Taste Easy Link (ID Set) am Empfänger für mindestens 1
Sekunde drücken und wieder loslassen um den Empfänger an
den Sender zu “binden”.
4. Wenn die Anbindung erfolgt ist, leuchtet die Empfänger LED
grün.
MFG
JochenZuletzt geändert von lutschi; 20.07.2015, 16:06.
Das Binden von FASSTest geschieht durch das Aufrufen der Bindeprozedur im Sender und danach Einschalten des Empfängers. Für FASST Empfänger gilt aber eine andere Prozedur:
Sender und Empfänger einschalten. Darauf achten dass der Sender sendet (grüne LED leuchtet). Am Empfänger die Bindetaste gedrückt halten bis der Empfänger die Bindung durch dauerhaftes Leuchten der LED signalisiert. Sollte das nicht funktionieren kann es mehrere Ursachen haben. Einerseits kann ein vorhandenes WLan stören, dann sollte man den Raum wechseln, den Sender näher an den Empfänger bringen oder das WLan komplett abschalten. Ein weiterer Grund könnte sein, dass der Sender nicht sendet, weil er eine Einschaltwarnung (z.B. Gasknüppel nicht auf Leerlauf) hatte. Mit dieser Methode kann man zwar auch die FASSTest Empfänger binden, aber dann hat man keine Telemetrie. Dafür muss dann die Bindung über das Sender-Menue nachgeholt werden.CU, Egbert.
Kann sein ab V5.0 siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
Bitte mach einen neuen Beitag auf hat nix mit R7008SB und T14SG zu tun.
Ich habe angefragt, wie man den t14 mit älteren empfängern binden kann und darauf gute antworten bekommen.
nun habe ich ein weiteres problem: ich möchte den empfänger orange rx, gekauft bei hobbyking, an die t14 binden. mit der t8 hatte ich damit keine schwierigkeiten. die t14 wird nicht erkannt. was tun?
remefly
Es wäre schon besser, wenn Du dafür einen eigenen Thread eröffnen würdest. Das hilft dann später auch anderen, die das gleiche Problem haben. Wähle eine Überschrift, die Orange Empfänger enthält, damit die entsprechenden Suchanfragen ein schnelles Ergebnis liefern.
Kurz gesagt: Es gibt durchaus Probleme mit kompatiblen Empfängern. Wenn Du selbst die Suche anstößt wirst Du fündig werden.CU, Egbert.
