seit gestern bin ich nunmehr stolzer Besitzer einer neuen T14SG ;-) yeah.
Und schön langsam komm ich auch mit der (gegenüber der FF10) anderen Menüstruktur zurecht.
Aber: Auch nach viel herumprobieren und dem genauen Lesen der Anleitung (gerade bei den Helis sind ja einige Funktionen gar nicht beschrieben) bin ich erstmal auf die folgenden Punkte nicht draufgekommen:
1. Was genau muss ich einstellen, damit die Gasvorwahl über den Flugphasenschalter und der dabei jeweils hinterlegten Gasgeraden gesteuert wird?
Muss hierfür unter FUNKTION bei Kanal 3 (= Gas) mein gewünschter Schalter für die Flugphasen (zB. SE) ausgewählt werden oder muss hier J3 (= Pitchknüppel) ausgewählt bleiben? Falls J3 eingestellt bleiben muss -> was muss dann (wo?) eingestellt werden, sodass die Gasvorwahl über den gewünschten Schalter erfolgt?
Anm.:
Ich fliege ausschließlich E-Helis und verwende überall den Governor vom Jive, d.h. in den einzelnen Flugphasen habe ich jeweils eine Gasgerade eingestellt, (z.B. 35% für Normal, 55% für IDLE1 und 65% für IDLE2 - IDLE3 verwende ich nicht, da für mich insgesamt 3 unterschiedliche Drehzahlen ausreichend sind).
2. Ich bin es gewohnt, die MOTOR-AUS Funktion zu verwenden und diese auf einen Schalter zu legen (und als Sicherheit auch die AuRo-Funktion - damit mit 2 Schaltern der Motor auf AUS gesetzt werden kann und somit mit einem Schalter nicht versehentlich der Motor anlaufen kann).
Was genau muss ich im MOTOR-AUS Menü einstellen, damit die gewünschte Motor-Aus-Gasvorwahl (= 0%) IMMER zieht, d.h. unabhängig von der Pitch-/Gas-Knüppel-Stellung und auch bei allen Flugphasen?
Im MOTOR-AUS Menü werden die einzelnen Flugphasen angezeigt -> muss hier dann jeweils ACT eingestellt werden?
Und was bedeutet der %-Wert bei Pos? Diesen Wert kann ich nur zwischen 0 und max. 50% einstellen.
Anm.:
Bei der FF10 hatte ich bei GAS 100% eingestellt sodass die MOTOR-AUS Funktion über den gesamten Pitch-Knüppelbereich funktioniert und bei RATE einen negativen Wert.
Wenn ich die Menüs verlasse und in der "normalen" Displayansicht bin wird mir Motor-Aus nie als MIX angezeigt (so wie es bei der FF10 ist) - somit nehme ich an, dass die Funktion MOTOR-AUS auch nicht aktiv ist, egal was ich einstelle.
Schon mal DANKE im Voraus für eure Antworten und auch gleich mal Danke für eure Geduld mit meinen "T14SG-Newbie-Fragen" - es wird wahrscheinlich noch die ein oder andere dazukommen ;-))))
vg,
Tom.
Anm.:
Anm.:
vg,
Tom.
