T14SG V3.0 bei Robbe zum Download verfügbar!!!
  • #46
    Hi Stefan,
    Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...ghlight=Lehrer
    • #47
      Ich habe es durchgelesen....aber ich komme nicht drauf. Sorry. Soweit verstehe ich den Unterschied zwischen MIX, FUNC und NORM aber ich sehe leider den Zusammenhang nicht mit meinem Problem. Bei mir tut sich einfach nichts, wenn ich den Schüler-Schalter betätige und beim Einsatz mit dem Kabel funkt es einwandfrei.
      Sorry, ich stehe wohl auf der Leitung...
      Gruss Stefan
      • #48
        Nun klappt es. Ich hatte ein Durcheinander mit der Steckerbelegung resp. mit dem Stecker. Jetzt klappt alles. Ist einfach und funktioniert prima.
        Danke für deine Unterstützung.
        Stefan
        • #49
          Hallo zusammen
          habe gerade bei mir auf T14SG V.3.0 installiert. Es scheint alles zu funktionieren, ausser beim SBUS Servo Funktion O.L.P., es ist egal ob Servo S3172SV an Sender
          eingesteckt oder nicht eingesteckt, die Funktion ist nicht sichtbar. Hat schon jemand O.L.P. Funktion verwendet.
          Gruss Axair
          • #50
            Bietet das Servo überhaupt diese Funktion? Ich glaub das haben nur die neuen SV Servotypen.
            • #51
              Servo ist relativ neu, ca 3 Monate alt, und ich glaube die OLP Funktion müsste sichtbar sein bevor ein Verbindung mit Servo stattfindet.
              Gruss Axair
              • #52
                Habs noch nicht getestet.
                Ließ doch mal das Servo ein dann müßte es da sein.
                Also V-Kabel und Accu uns Servo am Sender anstecken und dann LESEN drücken.
                Dann beim Type auf "OLP" schalten
                • #53
                  Hoi Rudi
                  Habe gerade 4 Servos neu geprog. Funktion OLP ist unter TYPE zu finden nur wenn Verbindung mit Servo aktiv.
                  • #54
                    Joop den vorher weiß der Sender ja nicht welches Servo dran hängt und ob es OLP verwenden darf.
                    • #55
                      Hi.
                      Wo bekomme ich denn jetzt auf die schnelle V3 für meine T14SG her? Bei robbe wohl nicht mehr. Brauch ich auch noch eine neue Sprachdatei oder sonst was um auf V3 zu kommen? Oder kann ich auch die Version direkt von Futaba nehmen?
                      Gruss Ingbert
                      • #56
                        Wieso die V3
                        • #57
                          Weil ich seit dem ich die T14SG besitze nur das Update auf V2 gemacht habe um ursprünglich Sprachausgabe zu bekommen. Die V2 hat mir immer gereicht vom Funktionsumfang her und jetzt habe ich ein Unisens-E gekauft und das funktioniert erst mit der V3. Auf V5 gehe ich nicht, weil ich es nicht einsehen meine "Schnurlos-SIM-Lösung" (serielles Signal für Aerofly-Dongle) mit einem Orangeempfänger jetzt plötzlich aufzugeben, weil der Empfänger dann nicht mehr funktioniert.
                          • #58
                            Also benötigst die V4.1 ohne LBT
                            hast ne PN
                            • #59
                              Wenn Du aber unbedingt die V3 möchtest dann schicke mir, per PN, deine Mail Adresse.
                              MFG
                              Jochen
                              • #60
                                Vielen Dank. ich habe schon bekommen, was ich brauche.
                                Ingbert
