Ich bin verwirrt
Ich nutze normalerweise den R617FS Empfänger und es reichten mir bis gestern die 7 Kanäle aus. Mein Sender ist im Normal Mode und wenn ich mich richtig erinner steht in diesem Normal Modus auch etwas von "Kanal 7 ungültig" oder so ähnlich.
Trotzdem kann ich alle 7 Kanäle des R617FS nutzen - Komisch!
Da ich meinen 450er T-Rex in einen Agusta 109 Rumpf mit EZFWK einbaue und durch den Helicommand in Verbindung mit ext. Gyro alle 7 Kanäle beim R617FS belegt sind, hab ich nun einen meiner bewährten Orange FASST 8 Kanal Empfänger geschnappt, und alle Servos genau so ei bei meinem R617FS angeschlossen. Hat alles funktioniert. Nur der Kanal 8 nicht! Also hab ich den Sender nun mal auf Multi1 umgeschaltet, den Orange Empfänger nochmal gebunden und nun funktioniert auch der 8. Kanal beim Orange Empfänger.
Fragen:
1. Ist die Reichweite im Mode Multi 1 od. Multi2 beeinträchtigt?
2. Haben die o.g. Modes irgendwelche Auswirkungen auf Servos, also Analog, Digital?
3.Was ist der genau Unterschied zwischen Normal, Mutli1 und Multi 2 ?
Vielen Dank
Oli
Fragen:
Vielen Dank
Oli
