Fliegen mit der V2.1 geht. In einem US- Forum fand ich T8FGService. Weiss jemand, ob diese SW unter V2.1 funktioniert?
T8FG/FX-20 - V2.1 ist hier
Nöö funktioniert unter 2.1 nicht mehr.Zitat von galileo Beitrag anzeigenFliegen mit der V2.1 geht. In einem US- Forum fand ich T8FGService. Weiss jemand, ob diese SW unter V2.1 funktioniert?
Ist das selbe Problem nix geht mehr.Zitat von galileo Beitrag anzeigenich benötige "T8FG SCREEN SHOT". Gibt es dazu eine andere Möglichkeit?
Fotografieren ist die einzige Lösung.
Hi Christian,
Die SD-Karte hab ich auch geht bei mir einwandfrei.
- Formartiere die Karte mal neu. (zuerst am PC FAT32 und dann wieder am Sender)
- dann das Update dann wieder drauf. siehe hier
Hi Rudi!
Hab jetzt von FAT auf FAT32 formatiert. Der Sender macht leider nach dem aufdrehen noch immer keinen Mux - bzgl. Formatierung. Der Sender zeigt genau gar nichts an und findet auch keine SD Karte. Muss da schon der kleine Switch umgelegt sein oder eh nicht (wenn ich ihn umlege dann kommt diese o.a. error Meldung. Jetzt weiß ich nicht mehr wirklich weiter.
Lg
Christian
Nein den Switch darfst Du nicht umstellen um die Karte im Sender zu formatieren. Wichtig ist, dass die Karte schon im Slot steckt, wenn der Sender eingeschaltet wird. Dann im Systemmenue unter Info schauen, ob er die Karte anzeigt. Aber normalerweise sollte schon beim Einschalten eine Meldung kommen, dass die Karte vom Sender erst gelesen werden kann, wenn sie auch im Sender formatiert wurde. Wenn diese Meldung nicht kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Karte nicht zum Sender kompatibel ist. Der Name Kingston sagt da leider wenig aus, da Kingston nicht der Hersteller ist, sondern die Artikel nur unter seinem Handelsnamen vertreibt. Hast Du noch eine andere Karte? Ich verwende z.B. eine alte 32MB Karte, die ich mal mit meiner Canon Ixus bekommen habe. Zum Fotografieren ist die viel zu klein, aber für den Sender völlig ok.CU, Egbert.
Wenn ich das Update von der ersten Seite installiere, habe ich dann die Menüsprache der Anlage auf Englisch oder auf deutsch?
Habe mich eben auf der Supportseite von Robbe registriert (kagg Adressensammelei) + Funke registriert (kagg Datensammelei), aber in den Downloadbereich komm ich immer noch nicht. Fühl mich ja schon leicht verarscht das se einen da nochmal warten lassen.
Falls das Update der ersten Seite nur auf Englisch ist, gibts n Link zur Deutschen version? Will von 1.1 auf 2.1 updaten.
Danke vielmals
