T8FG/FX-20 - V2.1 ist hier
  • #31
    Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
    Ist ganz easy ist eine englische Anleitung dabei!
    Es geht so:
    -bei Robbe runterladen-die zip entpacken und die enthaltene Zip nochmal entpacken.
    - die SD Karte im Sender formatieren und in den PC stecken
    -die exe ausführen und sagen wo deine Karte steckt dann enpackt sich alles auf die Karte
    -Karte aus PC nehmen in der Funke unten den switch Schalter nachlinks Karte rein und Funke an Update bestätigen und warten wenn Update complete Funke aus Karte raus switch schalter nach rechts und Funke an.
    Bei sys-info steht dann 2.1
    Ist doch easy
    Guten Morgen, Karte nach Update raus? Muss die nicht im Sender bleiben ?
    Gruß Roland
    • #32
      Gruß Roland
      Wie du willst. Muß nicht kann.
      • #33
        Gruß Roland
        Was soll denn die Karte noch im Sender Update ist doch überspielt und die Karte kannst du für deine Modellspeicher wieder nutzen
        • #34
          versteh die probleme beim aufspielen des updates nicht - punkt 14 auf seite 62 der bedienungsanleitung ist es wirklich schritt für schritt idiotensicher (ich mein mich- ich brauch das so) erklärt- mit sämtlichen meldungen am pc und dann in der funke-
          mit besten grüssen
          frankfurter
          • #35
            Hallo, hab heut das Update draufgespielt, war ganz einfach. Nun meine Frage dazu, kann man wenn man die SD Karte am PC anschließt Daten anschauen? Bei mir ist nichts drauf? Im Sender wird aber die Version 2.1 angezeigt.
            Gruß Roland
            • #36
              Hi Roland,
              Auf der SD-Karte ist unter WIN nichts zu sehen.
              Dafür brauchst das FFS siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...auf-PC-sichern
              Edit ist nicht möglich nur Datensicherung auf PC.
              • #37
                Nochmal zurück zum Ausgang der Diskussion:
                Probleme mit dem eigentlichen Release 2.1 hat keiner der seine T8FG einem Update unterzogen hat?
                Zuletzt geändert von galileo; 21.08.2010, 00:13.
                • #38
                  Joop ich ohne Probleme.
                  • #39
                    dito
                    Gruß Lutz
                    • #40
                      Hallo!
                      Ich habe das update auf FX-20 Lauft ohne Prob , nur vorteile .
                      Gruss Anatol
                      • #41
                        Hallo, seit dem ich das Update 2.1 draufgespielt habe kommt nun jedesmal beim Einschalten des Senders die Warnung: Achtung Gas Pos! Senden Ja oder Nein. Ich fliege Mode 4 u. Gas nicht nach vorne sondern nach hinten. Was hat sich nun mit den neuen Update geändert u. was kann ich machen damit die Warnung nicht mehr angezeigt wird?
                        Gruß Roland
                        • #42
                          Im Menü MIX-ALARM kannst die Warn-Meldungen ausschalten.
                          • #43
                            Wenn du Warnung aber weiter behalten willst und zwar nur dann wen sich der Gasknüppel
                            nicht im leerlauf befindet einfach die Wirkrichtung des Knüppel umpolen.
                            findest du unter SYS .
                            Gruß Friedhelm
                            • #44
                              Guten Morgen zusammen,
                              Ich habe ein kleines Problemchen. Ich habe bei der FX 20 die SD-Karte formatiert. Danach mal den modellspeicher auf Karte umgestellt um zu schauen ob er sie annimmt. Tut sie. Jetzt wollte ich die Updatedaten auf die SD schreiben und mein Rechner sagt, das die Karte voll wäre.... In den Eigenschaften (wenn ich sie öffne) sind 1,83GB belegt!
                              was kann das sein?
                              Ein Westfale im Schwarzwald
                              • #45
                                Das ist völlig normal, weil auf der Karte kein PC-Dateisystem ist. Du darfst die Karte auch nicht im PC formatiere. Du musst die Dateien aus dem Update zuerst in einen Ordner auf Deinem PC entpacken. Dann kannst Du die darin enthaltene T8FGUpdate.exe starten. Nach der Auswahl der Speicherkarte werden die Updatefiles auf die Karte übertragen.
