Hallo Gemeinde, habe Probleme mit Lehrer- Schülerbetrieb mit Futabasendern.Es kommt immer wieder zu sporadischen Empfangsaussetzern und zu Abstürzen. Weiß nicht mehr was ich noch probieren könnte. Anbei eine Konsterlation meiner Komponenten. Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet. Gruß Matze
Lehrer- Schülerbetrieb T14SG- T7C
Wenn die Verbindung einmal konfiguriert wurde wer was steuert., gibt es keine bekannten Probleme.
Prüfe mal die Steckverbindungen und Kabel ob da ein Wackler vorhanden ist.
Haben das Problem bei drei unterschiedlichen Modellen und drei unterschiedlichen EmpfängEmpfängern.
6 Akkuladungen funktioniert es ohne Probleme und dann keine Verbindung mehr auf beiden Sendern. Versuche jetzt nochmal einen original futaba fasst Empfänger. Früher hätte ich gesagt, da will mich jemand mit einem Störsender ärgern. Gruß Matze
Hallo Rudi, erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Aber wie du in meinem Anhang erkennen kannst, fliegen wir kabellos mit dem WTR7- Modul. Die unterschiedlichen Akkuspannungen hatte ich bedacht. Das einzige was bei allen Flügen gleich war,ist der Schülersender t7c. Gruß Matze No
Wenn die Funkverbindung zur Schüler unterbrochen wird dann wird automatisch auf den Lehrer umgeschalten.
Teste mal ohne LS-Verbindung nur mit eingeschaltetem T7C um zu sehen ob dieser stört.
