Nach intensiver Durchforstung des Forums habe ich die Voraussetzungen für die Telemetrie gelöst, aber es werden mir keine Vario-Werte angezeigt, sondern nur Striche.
Hier im Detail
- T14SG Firmware Update von 6.0 auf 7.0
- Modulation FASSTEST14KA
- R7008SB angebunden und funktioniert
- Vario-Sensor mit Y-Kabel am Sender über Sensor-Menü „Neuladen“ bekannt gemacht
==> Sensor 1 bis 3 mit SBS-01/02A belegt, Slot 0001 manuell gewählt
- Beim Versuch Sensor-Menü „Anmelden“ gescheitert mit „Verbindungsproblem“ !!! <<< Ist das richtig?
- Vario korrekt am Empfänger angeschlossen
- Sender ein, Empfänger ein ==> R7008SB grüne LED, SBS-02A grüne LED (so weit so gut)
Am Sender Telemetrie-Monitor mit 4 Feldern konfiguriert
1) Empfänger Spannung – wird mit 5.0 V korrekt angezeigt, d.h. Telemetrie funktioniert
2) RX-Spannung – 0.0 V, da nicht angeschlossen
3) SBS-01/02A Höhe – Anzeige nur 6 Striche statt 0 m - und reagiert auch nicht auf Höhenänderungen
4) SBS-01/02A Vario – Anzeige nur 6 Striche statt 0.0 m/s - und reagiert auch nicht auf Höhenänderungen
Frage: Was habe ich übersehen oder falsch gemacht oder ist eventuell das Vario SBS-02A defekt?
Mit bestem Dank für einen Hinweis
Uwe
					Hier im Detail
Uwe
