Sensoranmeldung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sensoranmeldung
    So werden S-Bus2-Sensoren am Sender angemeldet.
    Die Anmeldeprozedur ist für alle Sender gleich die Menüs unterscheiden sich nur wenig.
    WICHTIG:
    Voraussetzung das die Telemetriedaten übertragen werden ist die Bindung des 1. Empfängers mit der "Verkn" ("LINK") Taste im Sender. siehe hier
    Modulaton mußt FASSTest18(14) sein.
    Bei FASSTest12 wird nur Slot0 übertragen also keine externen Telemetriedaten.
    Hinweis:
    - Bei Änderung der Modulation muß das Binden des Empfängers wiederholt werden.
    - Im Dualbetrieb werden vom Empfänger 2 keine Telemetriedaten übertragen.
      Bei der FX32 den Pluspol abziehen. (am Stecker(S.I/F) zum Sender)
      Einfach Kontakt zurückschieben und abtrennen. (siehe roter Pfeil)
      Bei den anderen Sendern ist es egal ob der Pluspol angeschlossen ist.
      Es gibt auch Sensoren mit eigener Spannngsversorgung dann ist das
      V-Kabel nicht erforderlich. (Anleitung des Herstellers lesen)
      Manche Sender haben auch eine intene Spannungsversorung für die
      Sensoren, bei Servos kann es teilweise zu wenig sein.
      WICHTIG:
      Max. 1S Lipo oder 4-5 Zelligen NiMh oder NiCd Akku.
      Bei höheren Spannungen kann der Sender zerstört werden.
      Mit den oben abgebildeten V-Kabel ohne "+" geht es immer bei
      allen Sendern. Auch die Spannung kann dann erhöht werden
      speziell bei HV-Servos.
      Sensor und Akku mit V-Kabel verbinden und am Sender(S.I/F) anstecken.
      ANMELDEN eines Sensors im Beispiel "VARIO-HÖHE"
      Basis Menü "Sensor" aufrufen.
      Auf letzter Seite "Anmeldung" drücken.
      Mit "Ja" bestätigen.
      Rückmeldung "Anmeldung erfolgreich".
      Wie man sieht wurde der Multi-Sensor mit ID automatisch am Slot 1+2 angemeldet.
      Sensor am Empfänger -> S-Bus2 anstecken.
      Im Menü "Telemetrie" sieht man jetzt den Sensor und seine aktuellen Werte.
      ANMELDEN eines weiteren Sensors im Beispiel "Temperatur 125 SBS/01TE"
      Basis Menü "Sensor" letzte Seite "Anmeldung" drücken.
      Wie man sieht wurde der Sensor mit ID automatisch am Slot 3 angemeldet.
      ANMELDEN eines weiteren Sensors im Beispiel "GPS2 FF1675002"
      Wie man sieht wurde der Multi-Sensor mit ID automatisch am Slot 8-15 angemeldet.
      Anschluß über einen S-Bus-Hubverteiler.
      Alle Sensoren werden parallel angesteckt.
      Alle 3 Sensoren angemeldet und im "Telemetrie"-Menü sichtbar.
      Wenn ACT/Futaba Sensoren verwendet werden können diese auch in Serie gesteckt werden.
      Stecker für die weiteren Sensoren in jedem Sensor enthalten.
