Ich Ich Fliege einen DJI F550 Drohne, habe eine Futaba T8FG (Version 5.0) und Benutze den Empfänger R6203SB (12 Kanal?) der 4 Anschlüsse hat, mit den Bezeichnungen 1, 2, 3B u. S-Bus mit dem ich an Naza V2 Verbunden und Eingestellt habe,
geht auch alles Super
Normal ist am Ausgang von Naza V2 am Port F2 das 2 Axis Gimbal was sich dann Steuern lässt, was auch ging
jetzt habe ich an den F2 Port ein Einziehfahrwerk gesteckt und auf einen Schalter im Sender gelegt, geht auch Super
Futaba T8FG (V5.0) Empfänger R6203SB 3 Axis Gimbal, Fahrwerk Naza V2 DJI F550
Jetzt meine Frage, habe jetzt ein Neues 3 Axis Gimbal und möchte es jetzt Anschliessen und auf zwei Kanäle legen so das ich zwei Bewegungen am Sender mit den Schieberegler machen kann, 1 x rechts, links drehen und 1 x rauf und runter, WO? schliesse ich jetzt die Kabel an Naza V 2 oder am Empfänger R6203SB und unter welchen Punkten im Sender der T8FG muss es legen und die Einstellungen mache, über einen Tipp würde ich mich sehr Freuen, will da auch nichts Falsch machen! Geht das überhaupt?
Das sind meine jetzigen Belegungen und Einstellungen in der T8FG:
1 Ail J1 T1 NAZA KANAL
2 ELE J2 T2 NAZA KANAL
3 THR J3 T3 NAZA KANAL
4 RU J4 T4 NAZA KANAL
5 AUX1 SF da habe ich das Fahrwerk was Normal Gimbal ist F2 an Naza
6 AUX2 SA das ist der Schalter für GPS ATTI NAZA KANAL
7 AUX3 SD da den anderen Schalter IOC NAZA KANAL
8 AUX4 --
V1 AUX1
V2 AUX1
V3 AUX1
V4 AUX1
DG1 SD
DG2 SA
8 AUX4 --
V1 AUX1
V2 AUX1
V3 AUX1
V4 AUX1
DG1 SD
DG2 SA
