Guten Tag
Ich habe in Erfahrung gebracht, dass folgende LSS Konfiguration dem Titel dieser Anfrage entsprechen würde. Da ich aber auf Nummer sicher gehen möchte, stelle ich diese mir empfohlene Konfiguration hier ein um Eure Fachmeinung zu hören.
An den Adapter FUTABA: PWM-S-BUS Konverter SBE-1, eingesteckt in die T16IZ wird ein Empfänger aus der Herstellerserie des Schülersenders angeschlossen und gebunden.
Der Lehrersender muss die Modell Konfiguration (Belegung usw.) vollständig haben und bedient direkt das Flugmodell. Im Lehrersender T16IZ wird der LSS Modus auf mix eingestellt, so dass das Schülersignal überschreibbar vom Lehrer wird. Dieser Adapter wandelt das PPM Signal des Schülers in ein S-BUS Signal um, dass dann über diesen Adapter der T16IZ als Schülersignal akzeptiert und behandelt wird.
so soll ein LSS Betrieb über Funkverbindung mit einem Schülersender eines anderen Herstellers funktionieren. Stimmt das und gewährleistet dies einen zuverlässigen LSS Betrieb oder gibt es eine andere, bessere Möglichkeit?
Netter Gruss
Wilfried
Netter Gruss
Wilfried
