VBAR EVO mit Futaba T16IZ betreiben
  • VBAR EVO mit Futaba T16IZ betreiben
    Ich möchte mit meinem T16IZ Sender eine aktuelle VBAR EVO via SBUS in meinem Heli betreiben und das Gas (Regleröffnung) über meinen Sender einstellen,
    dass ich nicht immer den Laptop auf den Flugplatz schleppen muss, wenn ich die Drehzahl einstellen will.
    Am liebsten wäre mir, wenn ich die Gaskurve im Sender dazu verwenden könnte.
    Könnt ihr mir sagen, wo ich dazu den Regler im VBAR EVO einstecken muss? (Habe gelesen am Aux3 und nicht am ESC)
    Und wie muss ich dazu den Sender programmieren? (Die VBAR EVO benötigt die Info, ob der Motor ausgeschalten, auf Autorotation oder im Betrieb ist.)
    Ebenfalls möchte ich ja die Regleröffnung der VBAR EVO mit dem Sender mitteilen, das beisst sich ja irgendwie, bzw. geht nicht mit dem selben Kanal. Wie macht ihr das?
    Besten Dank schon im Voraus und Grüsse
    Adrian
    Ich war heute nochmals am Heli einstellen.
    Nun ist mir klar, der Kanal 5 (Kreiselkanal) steuert die Bankumschaltung und der Kanal 3 das Gas.
    Die Bankumschaltung funktioniert bei mir nun.
    Was ich noch nicht geschafft habe. Ich habe nun 4 Gaskurven in meinem Sender programmiert.
    Beim Feld externer Regler in der VStabi PC Software bleibt bei mir der Gaswert immer auf 40. Auch wenn ich durch die verschiedenen Gaskurven durchschalte.
    Habe den Regler im VStabi Steckplatz auf ESC und auf AUX3 probiert. Funktioniert bei beiden nicht.
    Kann mir da jemand weiterhelfen, wäre super.
    Danke schon im Voraus und Grüsse
    Adrian
      Hallo Adrian,
      ich glaube du hast doppelt gepostet.
      https://www.futaba-forum.net/forum/allgemeine-informationen/l-sungen/141209-vbar-evo-mit-futaba-t16iz-betreiben#post141209
      hier hast du Antworten bekommen.
      Gruß Jürgen
