Hallo zämä
Habe heute bei meinem Scale den Unisens-E eingebaut. Funktioniert soweit alles einwandfrei.
Ich habe ein einziges Problem, die Drehzahl stimmt nicht.
Nun meine Frage ich muss ja in der PC Software die Motoren Parameter und das Übersetzungsverhältinss angeben, in der Steuerung T18sz kann ich beim Telemetrie Menu noch einmal die Pole Zahl eingeben. Ich habe einen Gaui mit 910Kv montiert, welcher 8 Pole hat.
Nun habe Ich festgestellt das wen ich die Pole Zahl im Sender auch auf 8 einstelle habe ich mit 80% Regleröffnung nur 400 rpm, sollte aber nach Berechnung ca. 1330 rpm sein. Stelle Ich im Sender auf 2 Pole um so ergiebt sich mit 80% 1210 rpm.
Welcher der beiden Werte (Unisens od. T18sz) sind nun relevant? Wo muss ich den Wert auf null stellen?
Kann mir hier vielleicht jemand etwas dazu sagen?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Bidu73
Gruss Bidu73
