Hobbywing Telemetrie-Adapter für FUTABA-S-Bus2 (HW30850500)
  • #46
    Moin
    bekannt und getestet - Fehlanzeige
    Grüsse
    Gero
    • #47
      ich bin gerade auch am verzweifeln, wo ich einen Denkfehler mache.
      Wenn ich den Telemtrie-Adapter am Sender anschließe, wird dieser erkannt.
      Stecke ich den dann an meinen Empfänger, dann ist er wieder weg.
      Der Empfänger selbst funktioniert, die Batteriespannung wird angezeigt.
      Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler mache?
      Grüße
      Thomas
      • #48
        Hmm,
        Der Sender weis. Ich’s ob du den Sensor ansteckst, darum kann er auch nicht darauf reagieren.
        wenn der Sensor mal richtig registriert wurde dann bleibt er auch im Sender gespeichert ob Daten kommen oder nicht.
        versuche mal neu einlesen nicht registrieren dann weist welcher Slot am Sensor gespeichert ist.
        • #49
          nach dem Einlesen am Sender sehe ich den Sensor. Dann stecke ich diesen an den Empfänger, bekomme aber keine Daten.
          Dann drücke ich erneut auf einlesen und der Sensor ist wieder weg.
          Thomas
          • #50
            Wennst einlesen drückt ohne den Sensor am Sender angesteckt zu haben dann löschst er ihn da ja keiner angeschossen ist.
            Wennst nach erfolgter einmaligen Anmeldung keine Daten hast dann sendet der Sensor nix.
            Am Regler/Empfänger alles richtig angeschlossen?
            Eventuell muß der Regler einmal aktiv gewesen sein um Daten zu senden.
            RX-Spannung hast ja, wenn das noch stimmt was oben geschrieben hast -> dann ist die Telemetrieverbindung vorhanden.
            lies dir das mal durch das erklärt einiges. https://www.futaba-forum.net/forum/m...infach-erklärt
            • #51
              Wieder was gelernt
              • #52
                Hallo Rudi
                Kämfe gerade mit einer T16IZ und einem neuen Platinum 120A-V4 Regler und der Telemetrie die einfach nicht mit mir reden will.
                Es wird auf allen Seiten geschrieben das er es kann.
                Der Empfänger ist ein R7008SB. Der Stecker vom Modul ist auf S-Bus2.
                Habe alles probiert wie hier beschrieben, aber ohne Erfolg. Es wird auf Slot 8 der Regler Angezeigt mit allen Daten aber keine Werte dazu.
                Den Sensor habe ich einfach so im Sender eingestellt und auch mit direkten Einlesen. So wie du im Anfang beschrieben hast.
                Die Programierbox zeigt auch Slot 8 an was ich nochmals bestätigt habe.
                Nach anschließen des Reglers dann leuchtet die grüne LED am Modul dauerhaft, sie blinkt nicht grün rot..?
                Software Sender ist 6.0G.
                Software Regler ist Aktuell.
                Habe alles mit einem zweiten neuen Regler probiert und auch neuen Telemetrie Adapter auch ohne Erfolg.
                Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, hast du noch eine Idee oder irgend ein anderer, haupsache es führt zum Erfolg...
                Vielen Dank und Grüße
                Thomas
                Zuletzt geändert von Tabaluga; 09.06.2024, 17:10.
                • #53
                  Hallo noch mal
                  Habe jetzt erst mal einen Fehler gefunden.
                  Die Software des Reglers war auf PL-04.1.00 VBar eingestellt die ja auch die neuste ist.
                  Diese geht aber scheinbar nur als Heli und nicht normal als Flächenflieger.
                  Die Software PL04.0.07 geht jetzt die Telemetrie.
                  Spannung und Drehzahl werden angezeigt, aber die Kapazität werden nur mA angezeigt und nur bei Vollgas...
                  Woran kann nun der Fehler liegen?
                  Kann man da noch was einstellen?
                  Grüße
                  Thomas
                  • #54
                    Da gibt es Nix zum Einstellen der Sender zeigte nur das an was der Regler sendet.
                    • #55
                      Man kann im Menü vom Sender doch separat einstellen was tatsächlich angezeigt werden soll.
                      Muss halt zusätzlich manuell eingestellt werden.
                      Alexander
                      • #56
                        Ich würde es im Regler programmieren und im Sender 1:1 mit 2Pole.
                        Dann werden vom Reger schon richtige Drehzahlen übertragen und nicht die Frequenz.
                        Wenn dann noch was sinnlos angezeit wird liegt es am Regler.
                        • #57
                          Kann mir evtl jemand sagen ob diese Telemtrieschnittstelle auch beim Align Regler 130A funktioniert? (Ist ja eigentlich im Grunde genommen umgelabelter Hobbywing, oder?)
                          danke
                          • #58
                            Nach meiner Erfahrung ist nur die erste Serie gleich dann hat Align eine eigene Firmware bekommen und PC-Software, da wurde einiges gestrichen.
                            Updates gehen nur mit der Align-Software.
                            Musst selbst Probieren was mit deinem geht oder nicht.
                            • #59
                              Nein es geht nicht nur mit dem hobbywing 130 möglich. Align ist gleich ausser Telemetrie
