ich habe Probleme den Wingstabi über Sbus von meinem Futaba R2008SB in Betrieb zu nehmen , die Verbindung klappt leider nicht.
Ich habe den Futaba Empfänger laut Anleitung mit gestecktem Sbus Stecker mit dem Sender gebunden damit der Sbus Ausgang in Funktion ist. Am Sender habe ich einen Proportional Geber auf Kanal 7 programmiert dann den Wingstabi mit dem Sbus des Empfängers verbunden. Danach den Einlernstecker in die BD Buchse des Wingstabi gesteckt und den Empfänger mit der Batterie verbunden. Der Wingstabi blinkt dann dreimal grün und dann blinkt er ständig rot, Signale an die angeschlossenen Servos gibt er keine weiter, Mit einem anderen Futaba Empfänger ist es das gleiche Problem.
Kann mir da ggf jemand weiterhelfen?
Muss der Sbus vorher noch irgendwie konfiguriert werden?
Ansonsten muss ich den Wingstabi zur Kontrolle einsenden.
Wingstabi und Empfänger sind neu!
Gruß, Gregor
Gruß, Gregor
