Futaba Sbus zum Wingstabi von Multiplex
  • Futaba Sbus zum Wingstabi von Multiplex
    ich habe Probleme den Wingstabi über Sbus von meinem Futaba R2008SB in Betrieb zu nehmen , die Verbindung klappt leider nicht.
    Ich habe den Futaba Empfänger laut Anleitung mit gestecktem Sbus Stecker mit dem Sender gebunden damit der Sbus Ausgang in Funktion ist. Am Sender habe ich einen Proportional Geber auf Kanal 7 programmiert dann den Wingstabi mit dem Sbus des Empfängers verbunden. Danach den Einlernstecker in die BD Buchse des Wingstabi gesteckt und den Empfänger mit der Batterie verbunden. Der Wingstabi blinkt dann dreimal grün und dann blinkt er ständig rot, Signale an die angeschlossenen Servos gibt er keine weiter, Mit einem anderen Futaba Empfänger ist es das gleiche Problem.
    Kann mir da ggf jemand weiterhelfen?
    Muss der Sbus vorher noch irgendwie konfiguriert werden?
    Ansonsten muss ich den Wingstabi zur Kontrolle einsenden.
    Wingstabi und Empfänger sind neu!
    Gruß, Gregor
    Hi Gregor,
    Auf der Futaba-Seite musst du für S-Bus nichts machen das macht der R2008SB von alleine. (Stecker unten Quer)
    Wingstabi hab ich keines darum kann ich dazu nichts sagen.
    Lg Rudi
      Danke für die Info, dann liegt das Problem beim Wingstabi, ich werde ihn einschicken zur Kontrolle,
      Gruß, Gregor
        So, der Wingstabi ist zurück, es wurde die neue Easy Control Software installiert und der Wingstabi wurde überprüft. Da sollte eigentlich alles funktionieren, Nun blinkt der Wingstabi aber beim Einlernen grün, das bedeutet dass er auf den Rc Empfang wartet.
        Über diesen Schritt komme ich nicht weiter.
        Wie kann ich überprüfen ob beim Futaba R2008SB Empfänger der SBus tatsächlich eingeschaltet ist und funktioniert?
        Gruß, Gregor
          Update: Ich konnte nun das System zum laufen bringen, aber nur mit einem anderen Empfänger einem R7008SB funktioniert es.
          Dann ist wohl der R2008SB nicht in Ordnung. Muss er zum Service oder zurück zum Händler? ( Lindinger)
            Ich denke nicht das der R2008SB einen Fehler hat, den S-Bus ist nur Software und diese hat sich seit bestehen nicht geändert.
            Steck mal ein S-Bus-Servo an und ich bin mir zu 99,9% sicher das es funktioniert.
            Das manche S-Bus-Teile von anderen Herstellen nicht immer funktionieren ist ein anderes Thema.
              Dann dürfte das mit dem R7008sb aber auch nicht funktionieren oder hat dieser ein anderes Protokoll? Er ist auf SBus umgestellt. Nicht SBus2
              SBus Servos habe ich nicht, so weit bin ich noch nicht
                Es gibt einige Details im Protokoll die müssen ausprogrammiert werden.
                Das sollten eigentlich alle wissen die das Protokoll offiziell von FUTABA haben.
                  Das scheint mir aber für den normalen Anwender (mich) jetzt nicht praktikabel (bis unmöglich)
                    Eigentlich ist es für den Anwender einfach.
                    Nur beim Winstabi da hatte man am Anfang auch mit dem R7008SB zu kämpfen, nach dem Update hat es aber funktioniert.
                    Liegt am Hersteller der behauptet das sein Produkt S-Bus fähig ist es auch zu testen.
                    Haben auch andere Hersteller perfekt hinbekommen.
                    Lg Rudi
