ich habe ein für mich sehr schwieriges Thema.
Ich habe über Winter in meinen Heli 4 neue Taumelscheibenservos BLS 175 SV eingebaut.
Nach dem Erstflug letzte Woche wollt ich eine Stunde später einen weitern Flug starten und musste leider feststellen, dass mein Turbinenakku komplett leer war.
Ich bin mir sicher, dass ich alles ausgeschaltet habe.
Ich habe dann alles zerlegt und den Lipo ausgebaut. Ich kürze die ganze Geschichte jetzt ein wenig ab, da ich gewisse Dinge schon ausschließen konnte.
Lipo ist OK. Habe ihn auch wieder laden können.
Eins der neuen Servos (Nummer 2) zieht bei ausgeschaltetem System Strom über Bavarian Demon 3X > SBus-Kabel > Empfänger > SBus2 Kabel > JetCat Telemetriemodul > Flachbandkabel > JetCat IO Board > Lipo für Turbine.
Gesehen habe ich das ganze mit dem Lipotester am Balancer vom Lipo, da die Spannung hier rapide abfällt (ca.0,15V pro Minute). Außerdem wird das Servo ziemlich heiß.
Wenn ich das Servokabel dann vom Stabi abziehe und wieder drauf stecke, ist der Stromverbrauch weg.
Gestern Abend habe ich es geschafft, den Fehler noch einmal herzustellen, allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich den Fehler reproduziert habe.
Es scheint mir aber so zu sein, dass der Stromverbrauch nicht direkt nach dem Ausschalten des Systems auftritt.
Auch bin ich mir nicht sicher, ob das Servo überhaupt der Grund ist, oder ob es irgendwo anders einen Fehler im System gibt.
Vielleicht gibt es hier ja jemand, der mir hier helfen kann. Würde mich sehr freuen.
