Software Version 1.4 für FX-32 im DL-Breich bei Robbe erhältlich.
Dieses Thema ist geschlossen.
  • #61
    Hi Matias,
    email an hotline@robbe.com mit deinen Senderdaten wurde der Sender über robbe bezogen bekommst sicher schnell die Freischaltung.
    • #62
      Hallo Rudy erst mal danke für den Tipp hat alles geklappt.
      Ich habe aber zwei neue Fragen.
      1. Mir ist aufgefallen, das bei Stick T1 und T2 die 0 Position nicht stimmt. Das heißt, wenn ich die Trimmung auf 0 drehe, müsste der entsprechende Piep Ton anzeigen das ich bei 0 bin. Der kommt aber erst bei – 5 (Nick/Höhe) bezw. +3 (Roll/Seite). Wie kann man das korrigieren? Beim anderen Stick funktioniert das exakt bei Trimmung 0.
      2. Noch dem Update soll man einen Stick Alarm einstellen können. Dieser funktioniert bei mir nur auf Nick/Höhe. Ich brauche den aber auf Pitch. Kann man das verändern?
      Matias
      • #63
        Hi Matias,
        was ist ist bei einem neuen einfachen Modell?
        • #64
          beim neunen Modell (Heli) gehen die Trimm-werte wieder auf 0. Aber der Stick Ton geht nur auf (Nick/Höhe) Mode2.
          Matias
          • #65
            Hi Matias,
            joop hab's getestet geht nur auf J2 und auch die Position ist nicht einstellbar immer auf 50%.
            Sollte auf dem Gaskanal gehen und jede beliebige Position.
            werds mal melden.
            • #66
              ja sollte man mal ansprechen. Ich könnte es für die Naza H nutzen. Dann aber nur auf J3 Pitsch.
              Matias
              • #67
                habe aktuell die 1.3 drauf und würde dann auf 1.5 updaten, und wollte mal Fragen ob Änderungen im Modellspeicher nötig sind ( neue Norm )
                oder bleiben wie bei sonstigen Updates alle Modelldaten erhalten.
                Gruß Rainer
                • #68
                  Bei mir auf 1.4 und wieder zurück auf 1.3 blieb alles erhalten. 1.5 habe ich noch nicht ausprobiert.
                  • #69
                    Die Modelldaten bleiben erhalten.
                    Die neue Norm hat ja nur mit die Art der Übertragung zu tun nicht mit der Auswahlmöglichkeit.
                    Es wird schon immer Länderspezifisch umgeschalten gibt ja auch verschiedene Normen auf der Welt.
                    • #70
                      Danke für die Rückmeldung, dann spiele ich die neue 1.5 mal auf.
                      Gruß Rainer
                      • #71
                        puuuhhhhh hab ich eben geschwitzt. Nach dem ersten mal aufspielen der 1.5 ging der Sender nicht mehr. Ich nenne das mal Bootloop. Display ging nur noch an und aus und an ....... und es knackte im Lautsprecher..... Konnte aber ein Downgrade auf die 1.3 machen und alles war wieder OK. Nach dem zweiten Flash Versuch auf die 1.5 hat es dann problemlos geklappt.....
                        ... soviel Adrenalin zum Sonntag....
                        [ Ex-User of: FX-32 / FF-7 | jet-hangar.de ]
                        • #72
                          Sind im Update 1.5 nun die anfänglich erwähnten Probleme gelöst? Ich würde dann auch einspielen wollen.
                          • #73
                            Joop sollte alles passen.
                            • #74
                              Danke
                              Gesendet von meinem iPad Air 2 mit iOS 8.1.3 und Tapatalk HD
                              • #75
                                werde hier mal schließen da V1.5 schon online
