R7008SM und S-Bus
  • #31
    Hi Matias,
    Bin ein bisschen zu schnell mit meine Fragen an dich.
    Nach ausführlich lesen der neue Manual, verstehe ich etwas mehr.
    Ich melde mich wenn ich immer noch Probleme haben..
    Gruss Michiel
    • #32
      Hallo Michiel,
      du musst nun den Sensor an die FX 32 anmelden. Dazu musst du den Sensor über ein Y Kabel an die S.I./F Buchse des Empfänger und an eine Stromversorgung anschließen. Dann alle 5 Sensoren unter Basisi Menü Sensoren auch 5-mal Anmelden. Mach am besten vorher das Update der Sender Firmware die steht auf der Robb Homepage unter Intern bereit.
      Gruß Matias
      • #33
        Hallo Matias,
        Den 1.51 software Update für Futaba SG14 habe ich gemacht.
        Den (Y) Kabel vom Unisense (3 Polig) im S.I/F Buchse der SG14 gesteckt.
        Aber wie bekomme ich Strom auf dem Unisense?
        Es gibt kein Spannung auf S.I/F, brauche ich einen speziellen Kabel? Oder mit USB?
        Anschliessen von XT60 Konnectors auf Batterie und auf Kopter….
        Anmelden geht nicht, Reload, Relocate und Register gibt Communications Fehler.
        O ja, auch 3 stelligen Switch auf Kanal 8 gemacht.
        Bisschen frustrierend, möglich auch ein bisschen dumm,
        Gruss Michiel
        • #34
          Hallo Michiel,
          also noch einmal zum Ablauf.
          Du steckst den Stecker einen Y Kabels in de Buchse deines Senders. Hier musst du den mittleren roten Draht aus dem Stecker rausziehen, da du sonst eventuell die Ladestabilisierung deines Senders mit einer durch das BEC erzeugten überhöhten Spannung zerstören kannst.
          Das Kabel der Unisens E steckst du in die eine Buchse des Y Kabels. In die Andere Buchse des Y Kabel steckst du die Stromversorgung.
          Die Stromversorgung musst du über ein BEC (beim Heli mit dem Regler)mit einer Batterie erzeugen.
          Dan Sender einschalten/auf Basis gehen, hier Sensoren suchen und auf neu einlesen gehen. Damit löschst du alle vorhanden Sensoren. Dan auf Anmelden und hier 5 mal Anmelden drücken. Beim 5 mal sagt der Sender, dass alle Sensoren installiert sind.
          Matias
          IMG_4434 (Kopie).jpgIMG_4436 (Kopie).JPGIMG_4437 (Kopie).JPGIMG_4438 (Kopie).JPGIMG_4439 (Kopie).JPG
          Zuletzt geändert von Karlchen_001; 14.07.2013, 22:33.
          • #35
            Danke Matias,
            Jezt wird es mir klar.
            Kann ich statt den BEC den V-Sense vom Naza gebrauchen?
            Dein Foto ist auch klar.
            Morgen oder nächstes Wochenende werde ich es ausprobieren.
            Danke für deine Hilfe,
            Ich melde mich wenn alles gelungen ist.
            Freundliche Grüsse,
            Michiel
            • #36
              Zitat von Michiel13 Beitrag anzeigen
              Danke Matias,
              Freundliche Grüsse,
              Michiel
              Wenn du damit 5 V bekommst. Sicher
              Matias
              • #37
                Matias,
                Ok, letzte Frage, wenn ich es gut verstehe, ich möchte keine Fehler machen, im S.I/F Konnektor vom 14SG Sender kommen dann nur Signal und Minus, und Rot wird aus dem Stecker gezogen?
                Michiel
                • #38
                  Matias,
                  danke für dein Geduld mit mir!
                  Michiel
                  • #39
                    Matias,
                    Michiel
                    Hallo Michiel,
                    ja genau so machst du das. Den roten Pinn aus dem Stecker ziehen. Geht ganz einfach.
                    Matias
                    • #40
                      bavarianDEMON CORTEX
                      hat hier schon mal jemand versucht das bavarianDEMON CORTEX über den S Bus an dem R7008SB Empfänger zu betreiben?
                      Matias
                      • #41
                        Hi Mathias,
                        Nöö probiert nicht aber wo sollte das Problem liegen?
                        • #42
                          dass Problem liegt wohl daran, dass man des Gerät nur Softwareseitig auf seriellen Anschluss (Summensignal) umstellen kann. Die Software ist aber noch nicht erhältlich oder nur einem kleinem Kreis als B Version zugänglich. Funktionieren tut z.Z, nur herkömmlicher Empfänger vie Einzelkanäle. Leider bekommt man auch die Beta Version nirgendwo, sonst könnte ich wenigsten diese schon mal zur Programmierung der Schnittstelle benutzen.
                          Matias
