T14 aus Japan
es gab auch Robbe/Futaba Sender, die nur eingesetzt werden konnten, für, entweder Helicopter--> H oder Airplane--> Asanfte Grüße aus dem hohen Norden Berlin's
Steven / Big Papa
Joop, früher waren die Speicherplätze so groß das sie nicht in den Sender paßtenZitat von Raketenwurm@ Big Papa, wegen der Software oder weswegen?
Ich wandere nach Australien aus. Die Austalier benutzen das 36MHZ Band. Muss ich nun etwas freischalten lassen? Oder kann ich mit 35MHZ weiterfliegen?
Wer hat hier erfahrunge auch mit dieser Länderkodierung?
Gruss Marco
HZitat von rudi1025Achtung aufpassen.
Die Sender sind in Verkaufgebiete unterteilt (codiert) und sind somit nicht gleich !!!
Die Sprachenumschaltung auf deutsch funkt nur auf der EUROPA-Version !!
Durch die Codierung ist es möglich länderspezifische Funktionen freizuschalten.
Das Aufspielen des Betriebssytemes (inkl. Ländercodierung) ist nur bei robbe oder Futaba möglich.
Nur die Europa-version kann im 35 und 40 Mhz Band betrieben werden.
Weitere Bänder können über den robbe-Service freigeschalten werden.
(Für Wettbewerbspiloten die in USA 72Mhz fliegen müssen usw.)
ALSO mit einem Sender aus USA oder JAPAN wird mann in Europa nicht glücklich werden.
Hi Marco,
Gibts ein 36MHz-Modul
Wenn ja dann kannst es im robbe-Service freischalten lassen.
Das Modul wirst wahrscheinlich nur in Australien bekommen.
Ja es gibt 36MHZ Empfänger, mühsam das ganze.....
http://www.futaba.com.au/browse.asp?...nerid=crystals
http://www.futaba.com.au/browse.asp?ContainerID=1839
Gruss Marco
Hi Marco,
Dann brauchst ja nur noch das HF-Modul kaufen und v. robbe freischalten lassen.
Joop,Zitat von david_leporeGellten die Unterschiede auch für die T12FG?
Das gilt für alle neuen Sender. (alle mit Länderkennung).
PS.: Hatten gerade so einen Fall der User bereut es, so einen Sender gekauft zu haben.
BlaBlaBla wenn er das gewußt hätte usw.
Im Systemmenü unter Information
Da steht auch die Versionsnummer auf dieser Seite.
FEHLER:
Im Basicmenü unter Frequenz
Hallo Rudi
Habe ich somit keine Ländererkennung
Oder ist anders bei der T12Z? Wäre ja gut.
Besten Dank
MarcoAngehängte Dateien
