interessiert.
gehe davon aus, dass das "H" für Heli steht und das "A" für Aero. Das war bei den Z 9 Importen auch so, nur die robbe Anlagen hatten beide Modelltypen in einer Sofware vereint.
Die komplette Soft aufzuspielen könnte klappen (aber wie willst Du an die rankommen?). Die robbe-Updates werden wohl nicht laufen, da die ja für beide Arten von Modellen in einer Soft geschrieben sind. Außerdem könnte es Sprachversionskonflikte geben, da bei der Japan-Version bestimmt keine deutsche Menüsprache ausgewählt werden kann. Könnte zwar klappen, mir wär´ es aber zu heiß, die Sender-Soft total zu verballern.
Die Sender sind in Verkaufgebiete unterteilt (codiert) und sind somit nicht gleich !!!
Die Sprachenumschaltung auf deutsch funkt nur auf der EUROPA-Version !!
Durch die Codierung ist es möglich länderspezifische Funktionen freizuschalten.
Das Aufspielen des Betriebssytemes (inkl. Ländercodierung) ist nur bei robbe oder Futaba möglich.
Nur die Europa-version kann im 35 und 40 Mhz Band betrieben werden.
Weitere Bänder können über den robbe-Service freigeschalten werden.
(Für Wettbewerbspiloten die in USA 72Mhz fliegen müssen usw.)
ALSO mit einem Sender aus USA oder JAPAN wird mann in Europa nicht glücklich werden.
