Hallo leutz,Ich finde den CGY ja wirklich recht nett, aber eines treibt mich zum Wahnsinn - ich finde in der Anleitung nirgends eine Angabe zur Umkehr des heckrotorservos - muss ich das Senderseitig drehen oder übersehe ich etwas ??????Green Broecky
Cgy-750 heck treibt mich in den wahnsinn
Hallo Broecky,
es kommt darauf an ob du die Servo Umkehr durch den Heckrotorknüppel am Sender oder die Wirkrichtung des Heck Gyro ändern möchtest.
Für den Heckrotorknüppel muss die Servo Umkehr am Sender geändert werden, für die Wirkrichtung des Gyros kann das wie folgt am Gyro eingestellt werden.
Du kommst mit drücken einer der Mode Tasten in das Basic Menü des Heckrotors auf dem Display steht dann RUD.Gyro Basic.
In diesem Menü kannst du nun den Servo Typ ändern, das Servo umkehren usw.
Um das Servo umzukehren muss das Display folgendes Anzeigen GY.DIR Normal oder GY.DIR Reverse, zwischen den zwei Einstellungen kann mit den Tasten Data +/- gewechselt werden. Das Ganze ist auf der Seite 36 im Futaba (orginal english) Handbuch beschrieben.
Matthias
Hi,zunächst mal lieben Dank für die Antwort.Ich will da Missverständnissen vorbeugen, ich habe das Problem, das wenn ich bei der jetzigen Laufrichtung fliegen würde, macht der Hubschrauber folgendes :Stick Heck links = Nase nach rechtsStick Heck rechts = Nase nach linksDas will ich gerne umkehrenBei deiner Beschreibung drehe ich nicht nur die Wirkrichtung des Kreisels ?Gretel Broecky
Aber das hat doch nichts mit dem Gyro zu tun!wenn ich bei der jetzigen Laufrichtung fliegen würde, macht der Hubschrauber folgendes :Stick Heck links = Nase nach rechtsStick Heck rechts = Nase nach linksDas
Steht eher in der Anleitung vom Sender!
Ich empfehle ein Landehilfsgestell.
Gretel Broecky
