FX30 und **** Duplex
  • #31
    Hab mir mal die BOX und ein paar Empfänger bestellt
    Sensoren werde ich erstmal das nehmen was ich noch von SM habe der Unlog 2
    funzt ja auch damit.
    Adapter da werde ich CSK anschreiben.
    Danke für deine Info
    • #32
      könnte mir jemand bitte die ppm12 Datei zukommen lassen, da die beiden Links nicht mehr funktionieren.
      Danke Peter
      • #33
        Hi Peter,
        meinst die ?
        • #34
          Danke Rudi,
          wie soll ich die Datei in meine Anlage bringen?
          Gruß Peter
          • #35
            http://www.futaba-forum.net/showthre...sichern-auf-PC
            • #36
              Danke, hat funktioniert.
              Grüße Peter
              • #37
                Hallo, was ist denn bei Robbe damals repariert worden und was hat es gekostet ? Habe vermutluich das selbe problem.
                Zitat von maikrotex Beitrag anzeigen
                oki dank dir und werde berichten...
                frohe ostern
                • #38
                  Akku-Laufzeit der FX-30 nach ****-Einbau mehr als verdoppelt !
                  Da war ich baff und habe in den technischen Daten der HF-Teile nachgelesen:
                  Fasst Modul TM-14 hat 200 mA Stromaufnahme (wird handwarm)
                  **** Duplex Modul TU hat 38 mA Stromaufnahme (keine fühlbare Wärme)
                  Mein alter Akku war nach 4 Stunden mit Fasst am Ende. Mit **** habe ich nach 11 Stunden (und 7,0 Volt) den Test beendet.
                  Bei solcher Energieverschwendung bekommt Fasst aber keinen "grünen Energieengel".
                  Gruß aus Hannover
                  Klaus (wartend auf den Frühling)
