T-REX 450 SE
  • #31
    Hi Christian,
    Mit meiner Lösung brauchst keine Gaskurve proggen. (ist ja ausser Funktion)
    Grundsätzlich könntest auch eine Drehschalter verwenden.
    Das Problem ist nur es immer auf die selbe Stellung zu bekommen.
    Mit meiner Lösung wird pro FSZ eine fixe Drehzahl zugewiesen und auf Wunsch auch noch verzögert.
    • #32
      Eine Bitte........
      Helifliegen will ich nur bis zum "leichten Rundflug" erlernen .......... wie du weist rudi...
      ich hab jetzt den von E-sky den Belt daheim........
      ist fas ident mit dem t-rex..... kann man die einstellungen übernehmen ?
      FX 40 - denke welches programm genau ist für cp120, und dann die drechzahl im reglerprogramm (der Billigsteller hat keinen sanftanlauf) ich denke mal 1 - 0 drehzahl , dann 2 ist schweben 30% und dann 3 rundflug 60% vorerst.
      ist denn eine gaskurve auch notwenig bei elektro ???
      hat jemand zufällig für den Belt was gespeichert
      danke
      • #33
        Hi Peter,
        wenn du im Menü "Funktion" statt Mot/Gas, Drehzahlregler verwendest, ist die Gaskurve eh außer Funktion !
        der Regler soll ja diese Aufgabe übernehmen.
        siehe auch Rudis Bericht:
        Steven / Big Papa
        • #34
          danke..........
          beim heliprogramm hab noch nicht mal aus neugier reingeschaut - also normal = 0 1 und 2 wären dann für Flugzustände schweben und rundflug.
          und Taumelscheibe muss ich wohl anschauen, welches CP 120 Grad
          • #35
            Hi Peter,
            zuerst brauchst nur 1 Drehzahl = 1 Flugzustand
            also
            Normal zum Accu anstecken und Heli hinstellen (Regler gesperrt)
            Idleup1 zum Fliegen (Verzögerung (ca.20-24) nicht vergessen zum proggen, sonst ist das Zahnrad sofort hin )
            Ich hab auch noch Notaus geproggt dann kannst Pitch geben ohne Motor.
            Taumelscheibe: Der T-Rex CDE hat Modellmode "HR3" also 2 Rollservo
            Wenn dein Regler keinen Helimodus hat dann brauchst auch eine Gaskurve.
            Sonst verwende meine Funktion mit "Drehzahlregler"
            Habs gerade (Freitag) bei MM geproggt (robbe T-REX S). (Joop Mustang-Markus hat jetzt auch einen Heli :shock: )
            • #36
              Danke, ich steh trotzdem im Wald
              Jetzt hab ich grad mal 2 Flügel am ZDZ hängend im Griff kauf ich mir alten es.l einen Heli....
              ich brauch da einen profi, sonst fliegt mir das Teil und die ohren
              • #37
                Hi Peter,
                bei mir will das auch nicht so recht funzen.
                habe nen Razor 450 pro mit X-Fly Regler.
                habe es so gelöst
                "Modell Menü" > Flugzustand > Flugzustand 1 > RS Drehregler (oder anderen) aktivieren, ein/aus Position nach Bedarf ändern > Drehzahlregler alles aus > "Basis Menü" > Funktion > Mot/Gas RS eingeben > Endpunkt(ATF) > Mot/Gas beim RS Drehregler, bei Maximum das Limit auf deinen benötigten % Wert (für empfohlene Kopfdrehzahl) setzen.
                ich habe bei 110% eine Kopfdrehzahl von 2800 U.
                und somit kann ich auch noch die Drehzahl stufenlos hochfahren.
                hoffe das dir vielleicht diese Lösung hilft ?
                Steven / Big Papa
                • #38
                  ich habe eben versucht meinen T-Rex nach Deiner PDF-Anleitung in meiner T14 zu programmieren. Ich komme aber nicht zurecht, da das Menü der T14 etwas anders ist als das der T12.
                  Wäre es möglich eine Anleitung für die T14 zu machen? Danke.
                  MfG, Ronald
                  • #39
                    Hi Roland,
                    Dann nimm doch die von der T12FG. -> siehe hier
                    oder meinst die T12Z ? da hab ich keine.
                    • #40
                      die Anleitung von der T12 habe ich ja, aber wie schon geschrieben ist das Menü der T14 eben etwas anders als das der T12.
                      Naja, werd mich da noch mal durchquälen, dann lern ich es vielleicht für den nächsten Hubi.
                      MfG, Ronald
                      • #41
                        Hallo Ronald.
                        Wenn Du noch ein paar Anregungen brauchst, dann schau Dir mal das an:
                        http://www.futaba-forum.net/showthread.php?4316-Meine-Vorgehensweise-zur-Programmierung-eines-Modell-Helis
                        http://www.futaba-forum.net/showthre...eim-Modellheli
                        http://www.futaba-forum.net/showthre...0178#post30178
