ich bin neu hier im Forum und ein Umsteiger von Spektrum auf Futaba. Leider bisher mit mässigem Erfolg. Ich selbst fliege ausschließlich Helis, allerdings noch Anfänger und habe einen Forza 450 sowie zwei T Rex 150. Bisher alle Modelle mit Spektrum DX9 und Satelliten geflogen.
Da ich viel negatives über die Spektrum gehört habe, hab ich mir mal eine Futaba T10J angeschafft und komme jetzt überhaupt nicht zurecht. Ich habe als Test mal einen meiner T Rex 150 genommen. Ich habe soweit alles wie im Handbuch eingestellt, glaube ich zumindest, hab aber doch jetzt meine Probleme bei den Einstellungen.
Folgendes würde ich gerne umsetzten:
Auf dem Schalter F sitzen ja die unterschiedlichen Flugeinstellungen also Normal, IDL1, IDL2. Ich wollte auf Normal Null Gas haben da ich da immer meiner Tests mit mache und habe das so entsprechend eingestellt. Ergebnis: Der Motor dreht jetzt weder bei Normal (was ok, wäre) noch bei IDL1 oder IDL2. Bei meiner Spektrum konnte ich die Gaskurve so einstellen. Erst wenn ich wieder bei dem Mode Normal eine Gaskurve eingebe, dreht auch der Motor wieder. Ich muss gestehen, ich verstehe das Prinzip noch nicht so ganz und denke, dass der Fehler bei mir liegt komme aber allein nicht weiter.
Eine zweite Frage habe ich noch bezüglich der Empfänger. Bei der Funke war ein Empfänger R3008SB dabei. den wollte ich denn im Forza nutzen. Allerdings ist der doch für den Heli relativ groß. Ich bin da die Satelliten von Spektrum gewohnt. Gibt es von Futaba auch kleiner Empfänger die ich nutzen kann?
Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen und mir mal die Grundeinstellungen geben bzw. schreiben wo ich da schauen muss. Ich hänge da jetzt seit vier Tagen dran und komme einfach nicht weiter.
Vielen Dank.
Thomas
Vielen Dank.
Thomas
