ich verwende den DJI NAZA V2-Kontroller in einem Hexacopter, dieser nimmt Steuersignale per SBUS2 an.
Als Sender verwende ich die T14SG als Empfänger den R7008SB.
Nun habe ich mir noch den Futaba GPS-Multi-Sensor (F1675) gekauft, um die Geschwindigkeit/Höhe auf der Fernsteuerung anzuzeigen.
Dazu habe ich den Sensor mit der Fernsteuerung verbunden, und im Sensor-Menü eingelesen, so dass er in der Telemetrie-Auswahl auch zur Verfügung steht.
Danach den NAZA-Controller am GPS-Sensor angeschlossen (über den zusätzlichen Ausgang), und den GPS-Sensor über das Kabel am Empfänger.
Dadurch wird der Empfänger nicht wie im Handbuch beschrieben vom Empfänger mit Strom versorgt, sondern über den NAZA.
Der Sensor leuchtet durchgehend grün - hat also ein GPS-Signal, der Empfänger funktioniert auch - Daten vom Empfänger werden durch den Sensor zum NAZA durchgeschliffen - fliegen ist möglich.
Leider zeigt der Sender in der Telemetrieübersicht keine Daten an.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Jens
Jens
