FX-32 Update
Dieses Thema ist geschlossen.
  • FX-32 Update
    SOFTWARE-UPDATE:
    Version
    Datum
    Beschreibung Software/Anleitung Deutsch Software/Anleitung Englisch
    V1.7
    2016.02
    • SBS-01S Servosensor hinzugefügt
    • SBS-01C Stromsensor hinzugefügt
    Update FX32 V1.7 DEU Update FX32 V1.7 ENG
    Manual FX32 V1.7 ENG
    V1.6
    2015.04
    • Bugbehebung Einschaltproblem
    Update FX32 V1.6 DEU Update FX32 V1.6 ENG
    V1.5
    2015.02
    • Bugbehebung Center-Piepsignal der LS-Geber
      nicht verwenden V1.6 installieren
    Update Anleitung FX32 V1.5 DEU
    V1.4
    2015.02
    • Modelltype MULTICOPTER
    • STICK Alarm
    • LOG-Datenaufzeichnung, Sendergeber(TRAINER) oder Empfängerdaten(Servopositionen)
    • FASST-Multi, FASST-7K, S-FHSS nach Norm EN300 328 V1.8.1 (nur Europaversion) Details siehe hier
      Bei Cloneempfänger kann es zu Problemen kommen.
      Alle FUTABA Empfänger sind voll kompatibel.
    Update Anleitung FX32 V1.4 DEU
    V1.3
    2013.10
    • Fehler einer falschen Entfernungsangabe bei Verwendung des GPS Sensors behoben.
    • Default-Wert im Telemetrie Menü des Stromssensors das Kapazitäts Limit auf 4000mAh
    • Einstellbereich im Telemetriemenü des Drehzahlsensor der Getriebeuntersetzung von 1-99
      damit sind jetzt richtige Rotordrehzahlen bei verwendung eines Phasensensor möglich.
    • LS-Betrieb über S-Bus-Empfänger an LS-Buchse (KA16)
    Update Anleitung FX32 V1.3 DEU
    Seit 1.1.2015 wird entsprechend der Norm EN300 328 V1.8.1 diese Version in deutsch nicht mehr angeboten.
    Update FX32 V1.3 ENG
    V1.2
    2013.08
    • Im Menü "Quer-Seite" wurde ein Fehler in der Displayanzeige behoben.
    Update Anleitung FX32 V1.2 DEU
    V1.1
    2013.07
    • In diesem Update wurde die Bedienerfreundlichkeit des Cap Touch Sensors wesentlich verbessert.
    • Ausserdem wurden verschiedene Veränderungen im Telemetrie Menü vorgenommen.
    • individuell konfigurierbares Benutzer Menü wurde ebenfalls hinzugefügt.
    • individuell konfigurierbares Home 2 Menü zur Telemetriedaten-Anzeige
    • Mix-Alarm, jetzt auch mit Vibrations-Alarm
    • GPS-Anmeldeprobleme behoben
    • Temperaturanzeige 4 stellig
    Seit 1.1.2015 wird entsprechend der Norm EN300 328 V1.8.1 diese Version in deutsch nicht mehr angeboten. Update FX32 V1.1 ENG
    Manual FX32 V1.1 ENG
    Diese Version des Updates gilt für die FX-32:
    WICHTIG: Für das Update nur WINDOWS-PC verwenden keine MAC-PC.
    • Update (ZIP-Datei) downloaden.
    • Die Zip-Datei (mit Untervereichnisse) entzippen auf die SD-Karte.
      (SD-Karte :\FUTABA\UPDATE\FX32\*.* -> 4 Dateien)
      - main.bin
      - resource.bin
      - sub.bin
      - updater.bin
    • SD-Karte einsetzen.
    • Taste "Home/Exit" drücken und zugleich einschalten.
    • Warten bis Fertigmeldung kommt.
    • Sender ausschalten
    • FERTIG
    Wer will kann dann die Updatedateien wieder von der SD-Karte löschen.
