ich möchte gerne einen 1-achs-Kreisel für 2 Qerruder (mit V-Kabel) nutzen.
Dazu habe ich den Stecker für die Kreisel-Empfindlichkiet auf Kanal 5 gelegt und diesem bei 'FUNKTION' die Funktion 'KRSL' zugeordnet, mit dem 3-poligen Schalter 'SA' als Geber. Das V-Kabel für die beiden QR-Servos habe ich auf Kanal 1 gesteckt.
In der oberen Schalter-Position möchte ich gerne die Kreiselempfindlichkeit für den 'HH-Mode' einstellen, in der mittleren Position sollte der Kreisel ohne Funktion sein und die untere Position hatte ich für den 'Normal-Mode' vorgesehen.
Ich habe nun ein Verständnis-Problem beim Kreisel-Menü des Senders FX-20:
Ich hoffe, mir kann da jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Arthur
- Welches ist die QR-Achse (KRSL, KRSL2, KRSL3) ?
- Wie kann ich #1, #2, #3 der jeweiligen Schalter-Position zuordnen?
Arthur
