2 Empfänger an FX22
  • 2 Empfänger an FX22
    Ihr könnt mir sicher weiterhelfen!
    Ich habe in meinem Kopter 2 Empfänger verbaut.
    1x R6014 HS
    1x R6308SBT
    Der 6014 wird für die ganzen Funktionen verwendet.
    Der 6308 ist nur für die Telemetrie zuständig.
    Aktuell ist der 6014 mit der T8FG verbunden.
    Der 6308 ist aktuell mit der Futaba Telemetrie Box verbunden.
    Ich möchte mir nun die FX22 zulegen und muss dann diese 2 Empfänger binden.
    Ist dies möglich?
    Also die 6014 ganz normal für die ganzen Funktionen
    und der 6308 nur für die Telemetrie.
    Und kann ich die Modelle von der T8FG auf die FX22 übertragen?
    Danke euch schonmal
    Der R6308SBT Telemetrie geht nur in Verbindung mit der T-Box.
    Also funktioniert deine Kombination gleich wie bei der FX20.
    Für die Telemetrie intern. muß es ein FASSTest Empfänger sein.
    Und somit sind alle FASST Empfänger nicht zugleich mit FASSTest Empfänger nutzbar.
      Hi Rudi!
      Danke für die Info!
      Also könnt ich auch die FX20 nehmen und die bereits vorhandene T-Box verwenden.
        Und kann ich einfach die SD-Karte von der T8FG nehmen und in die FX20 stecken, so dass meine bestehenden Modelle übernommen werden?
          Joop das geht.
            Joop das geht.
            geht das auch von 8FG auf FX22?
              Joop siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...aba-FX-20-FX22
                Passt
                Funktioniert
                danke euch (glücklich)
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                  1x R6014 HS
                  1x R6308SBT
                  Geht das gleichzeitige Senden und Empfangen in einem Modellflugzeug denn sicher genug?
                    Hallo Sunny
                    Da sehe ich keine Schwierigkeiten, da der 6308 mit FASSTest zurücksendet und dies entsprechend dem (LBT).
                    Man hört verschiedene Ansichten beim verlegen der Antennen, da würde ich versuchen mit möglichst viel Abstand diese zu verlegen...
                    Rene
                      Hi Rene,
                      Zur Info FASSTest verwendet kein LBT.
                      siehe hier
                      FASSTest und T-FHSS sind schon nach der Norm ab 2015 entwickelt worden also keine Änderung.
                      Es wird hier das Nichtadaptive System mit weniger als 10% Medium Usage (Bandnutzung) verwendet dadurch ist es möglich immer mit voller Sendeleistung zu senden auch der Rückkanal sendet immer mit voller Leistung.
                      Somit ist auch bei viel E-Smog immer die optimale Sende/Empfangsleistung vorhanden.
                        Danke Rudi
                        für die Korrektur... habe Adaptive System (LBT) mit Nichtadaptive System verwechselt.
                        Sunny, sehe aber dennoch keine Schwierigkeiten.
                        Rene
                        Zuletzt geändert von Irlet; 18.03.2016, 08:53.
                          Joop ich auch nicht
                          hat ja noch 90% Zeit Daten zu empfangen.
                          Ist mit FASSTEST eher sicherer als bei andere Marktbegleiter die ständig mit weniger Leistung senden.
                            Ja, eben, um den Abstand der Empfänger bzw. deren Antennen ging es mir.
                            Nicht die ähnliche Freqenz ist das Problem, sondern allenfalls der räumliche Abstand.
                            Ein paar Zentimeter werden wohl locker genügen, aber viele Leute neigen dazu, ihre Antennen möglichst kompakt zu montieren.
                              Sunny,
                              der Teil der Antenne der wie (abisoliert) aussieht ist ja massgebend, aber das weisst du ja sicher schon..
                              René
