Hallo, ich habe vor eine Turnigy 9xr kabellos als Schülersender an meiner Futaba T14SG einzusetzen. Als Receiver verwende ich einen X8R mit S-Bus. Ich habe das entsprechende Kabel für die Trainer Buchse der T14SG nach Anleitung hier im Forum gelötet. Masse Oben Mitte, Spannung Unten Mitte und Signal unten links auf Lötseite. Doch der Empfänger ging nicht an als ich die Futaba anschaltete. Gemessen habe ich eine Spannung von 1,64 V zwischen Masse und V+ geschaltet. Das erklärt warum der Empfänger nicht anging. Sollte hier nicht die Batteriespannung anliegen? Diese habe ich nur unten Rechts (Lötseite des Steckers) messen können. Möglicherweise habe ich diesen Defekt selbst herbeigeführt, als ich eine T6EX mit einem Trainerkabel ohne Spannungswandler mit der T14SG verbunden und die T6EX (9,6 V) angeschaltet habe? Ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen.
Dirk
Dirk
