Unisense T14sg
  • Unisense T14sg
    Hallo Futaba Freunde
    Ich habe da eine Frage, ich habe den Unisense auf Futaba gestellt per PC, dann habe ich den Unisense mit V-Kabel an die T14SG geschlossen, 4-5 mal Angemeldet bis die Nachricht "Sensor schon vorhanden" gekommen ist.
    Jetzt habe ich den Unisense wieder an den Empfänger angeschlossen, Das dreiadrige Kabel an den SBUS2 und das andere an den Port 2 vom R7003SB.
    jetzt wenn ich den Akku einschiebe, dann startet der Regler normal, nur die Telemetrie Anzeige auf der T14SG bleibt leer...
    was habe ich falsch gemacht??
    __________________
    Grüsse
    Roger
    Hast den Empfänger sich auch in diesem Modellspeicher gebunden?
    Hast eine Empfängerspannungsanzeige im Sender?
      Salü Rudi
      Ich war mit dem Goblin 380er schon am fliegen, dann habe ich das unisense in den Plus strom kanal eingefügt.
      Muss ich den Empfänger dann nochmals neu binden? Ich hab auch keine akku telemetrie...
        Ja binden hab ich ja oben geschrieben.
        Sonst kennt dein Empfänger nur den Sender und der Sender weiß nicht auf welche Telemetriedaten er hören soll.
          Ok versuch ich mal, klingt logisch...
          Danke schon mal zum voraus...
            So hab es gleich ausprobiert. Neu Gebunden und siehe da, es funktioniert!!
            Danke Rudi
            Jetzt habe ich noch eine frage, die Getriebeübersetzung muss ich noch eingeben, da kann ich ja ein tool aus dem google nehmen für die berrechnung, dan die Ritzelzahl vom motor und das Zahnrad auf der Hauptwelle oder?
              Im Sender 1:1
              Im Unisens die gewünscht Übersetzung.
              Lg Rudi
