T14SG und Phönix 5 Simulator
  • T14SG und Phönix 5 Simulator
    ich möchte mit meiner T14SG den Phönix Sim nutzen. Das passende Adapterkabel habe ich. In der Sim wird der Sender auch erkannt. Nur: Die Kanäle - ich fliege Mode 2 (Gas/Seite links und Höhe/Quer rechts) sind komplett durcheinander. Gefühlt sind Mischer aktiv.
    Im Sender Setup der Phönix wird im gefordert, ein neues Modell, Modelltyp Heli anzulegen. Das hab ich getan. Eingestellt werden soll der Sender auf PPM Mode und nicht auf PPC Modus. Wo bitte kann ich das tun, bzw. welche Modulation stelle ich ein? Weiterhin soll der Taumelscheiben/CCPM Mischer ausgestellt werden oder die einzelservoanlenkung soll auf 90° gestellt werden. Wo bitte mache ich das?
    Vielen Dank und Grüße Uwe
    Hi Uwe,
    bei jedem Sim darf am Sender nix gemischt werden.
    Also bei Heli H-1 und bei Fläche 1-Quer.
    Im Servomonitor darf je Geberbewegung immer nur 1 Servo sich bewegen.
    Im Menü FUNKTION kannst die gewünschten Geber einstellen.
    Den Rest stellst am Sim ein.
      Danke Rudi,
      für Deine rasche Antwort und Lösung.
      Habe Heli H-1 eigestellt und schon macht die T14SG in der Phönix genau dass, was sie soll.
      Nochmal danke und Grüße Uwe
        Hallo Uwe,
        Ich fliege derzeit einen T-Rex 600 Nitro mit der T14SG und habe mir einen Phönix 5.0 zum Trainieren zugelegt.
        Ich habe folgende Frage in Verbindung mit dem Setup des Sim Phönix 5.0.:
        Was besdeutet H-1 bzw. Fläche 1-Quer, beziehungsweise wo geau stelle ich das jeweils ein?
        Habe auch das Problem, das mein Heli eigentlich gut fliegt, aber bei Nutzung des Senders in Verbindung mit dem Sim,
        vermutlich auch Steuerbefehle mischt.
        Erklärung bitte so genau wie möglich, bin noch Anfänger!
        Schon einmal im voraus Danke für die Unterstützung!
        MfG
        Chris
          Hi Chris,
          Beim Modelltyp.
          das siehst am Servomonitor genau pro Geber darf sich nur ein Balken bewegen dann ist alles richtig.
            Hi Rudi,
            vielen Dank,
            jetzt funktioniert es!
            MfG
            Chris
