Hallo. Ich verstehe nicht aus der Anleitung, wie ich den Flugzustand bei meinem DLG mit 2 Querruderservos ueber Schalter SB aktivieren kann. Ich moechte Start und Normal auf den Schalter legen. Bei Start soll der Flieger im Winkel nach oben steigen, und Normal soll ihn in die normale Fluglage bringen. Gruss Ulrich
t8fg Flugzustand
Hallo Ulrich
Erst Schalter unter Flugzustand definieren ist OK!
Dann unter Wölbklappen Ruder einstellen und Schalter zuordnen bin ich der Meinung, dass dies nicht die beste Lösung ist, da du den gleichen Schalter noch einmal zuweist.
Flugzustand und Trim Mix ist eigentlich dafür vorgesehen:
Wenn du den Trim Mix auf Aktive setzt, kannst du pro Flugzustand alle Klappen (je nach Modell Type „Fläche“ Quer, Wölb, Brems und Höhe) einem Flugzustand entsprechenden Wert eingeben und so jede Klappe einzeln justieren.
Der Flugzustand z.B. Start wird dann auch in der Steuerung unter Hauptmenu oder auch im Trim Mix angezeigt…..so hast du dann auch immer eine Übersicht in welchem Flugzustand du bist.
Jedenfalls funktioniert das für Merklappen Segler (Thermik, Speed) und DLG's (Start, Thermik, Speed) wunderbar.
René
Hallo Ulrich.
Ich kann mich René nur anschließen. Benutze bitte Trimmix, denn dann hast Du zusätzlich auch die Möglichkeit die Umschaltung zwischen den Flugzuständen mit einer Zeitverzögerung zu versehen. Ganz wichtig ist, dass im Menue Trimmix nicht noch ein Schalter zugewiesen werden soll, denn es reicht aus den Schalter unter Flugzustand zu nutzen.CU, Egbert.
Hi Ulrich,
Du mußt den Trimmix in allen gewünchten Flugzuständen getrennt aktivieren.
