ich hab ein Problem wo ich nicht sicher bin.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Zwar hab ich ein neues Modell zusammengebaut und die Servos angeschlossen.
Nur dass das Höhenruderservo 1 mal ging und als ich den Akku ab und wieder angesteckt habe, fing der Motor vom Servo an sehr schnell hochzulaufen.
Doch am Hebel Servohebel ging gar nichts.
Zuerst dachte ich das Servo wäre kaputt und hab dann ein anderes Servo angeschlossen was dann kein Problem machte.
Aber als ich den Akku wieder neu angesteckt habe wieder das selbe Problem.
Also hab ich ein anderes Servo und einen anderen Empfänger genommen und das gleiche auch wieder obwohl servo und Empfänger getauscht wurden.
Wenn ich aber kurz knüpple geht alles wieder einwandfrei.
Es ist immer nur wenn ich den Akku anstecke und nichts mache läuft das Servomotor hoch ohne das sich was am Hebel macht.
Das Geräusch hörttl sich an wie wenn das Servo gleich explodiert und es wird auch warm.
Ein Kollege gab mir dann noch eins von seinen servos und da lief es einwandfrei.
Als letztes hab ich dann am servomonitor in der Fernsteuerung geschaut und mir ist aufgefallen dass wenn ich leicht knüpple und dann wieder in Neutral Position gehe, dass ich einen anderen wert rausbekomme.
Also wenn neutrall 0 war dass dann nachher -1 oder +2 rauskommt. Nur durch ein paar mal knüppeln bekomm ich es wieder auf 0.
Kann mir einer sagen was das Problem sein könnte?
Danke
Gruß Philip
Danke
Gruß Philip
